« Svar #60 på: mars 16, 2010, 22:48:28 pm » |
Link til den første opstart  Blev lidt vel over begejstret, men hey: "dere folk veit åssen sånt er!" http://thevwbrothers.blogspot.com/2010/03/its-alive.html
« Siste redigering: mars 16, 2010, 22:51:10 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #62 på: mars 17, 2010, 22:33:20 pm » |
Med hul i tanken måtte jeg se om jeg fandt en anden der kommer fra en gammel notch.. Men den passer ikke helt. Problemet er som det kan sees på billederne, påfyldningen rammer bunden så den ikke kommer helt ned på plads.
 IMG_0224.jpg (195.71 KB. 900x1200 - vist 252 ganger.) Er det lov at modificere dette så den kommer på plads, eller skal jeg se efter en tank til rigtig årgang? Og så kæmper jeg lidt med de her fjedre der holder frontklappen oppe. Der er et hak mere så de kan strammes endnu mere... MEN HVORDAN I §*€&"#$ FÅR JEG FLYTTET DEM?  Findes der et fint tip, eller er det bare "en større hammer"
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #63 på: mars 19, 2010, 20:07:03 pm » |
Det var godt å se det var liv i den etter en hvileperiode, har du fått skremt brødrene til Norge for å skru nå?
Seaside VW Klubb
« Svar #64 på: mars 19, 2010, 21:22:22 pm » |
De trengte begge et par dages luft forandring, og hvad bedre end at hjælpe den mellemste bror med at skrue lidt fastback  OG, så skulle de hente et par 1600 motorer i stumper et sæt 1914 toppe jeg har købt og lidt andet stash  Men morsomt var det! Denne var vel sidste gang vi lavede en større opgave sammen på en af mine tidligere biler..
« Svar #65 på: mars 27, 2010, 21:35:50 pm » |
Så skete der lidt her igen..  Har fået "hævet" bensintanken, men er der nogen der ved om der er rigtig måde at feste tanken på? Eller skal den bare sidde fast, for det gør den nu!  Billeder følger....
« Svar #66 på: mars 28, 2010, 01:36:34 am » |
Trur ikkje det er noko lurt å bygga opp tanken sånn, Det sprutar jo drit inn og no.. skal jo tetta rundt kanten der. Men har du tilgang på vinkelslipar og sveis, so fiksar du den kanten enkelt, ellers kan du gjera da på ein stygg måte med hammar, og banka inn kanten til du får tanken ned... men då må du retta opp/sveisa der eingong i framtida og, om du skal ha inn ein orginal tank(som jo er det enklaste.. nemlig å skaffa og montera org tank)
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #67 på: mars 29, 2010, 21:39:34 pm » |
Nej bliver nok bare en midlertidig løsning med "høj" tank. Tænker den falder på plads når det bliver rustsvejsning. Ellers var jeg en lille tur ude i dag igen....  Nogen der kan se hvad der er sket her?
 IMG_0259.jpg (208.79 KB. 800x600 - vist 337 ganger.) Og så til dagens spørgsmål.. Hvad er denne ledning til? (Brun med grøn) Ledningsdiagrammet i Haynes manualen har ikke farvekoder på ledningerne
« Svar #68 på: mars 29, 2010, 21:58:55 pm » |
Nogen der kan se hvad der er sket her? Bytta farge på huset
« Svar #69 på: mars 29, 2010, 23:25:42 pm » |
Ser ut som du har dårlig bakkeklaring
« Svar #70 på: mars 30, 2010, 07:39:33 am » |
Ellers var jeg en lille tur ude i dag igen....  Nogen der kan se hvad der er sket her? [ Vedlegg ] Nogen der kan se hvad der er sket her? Bytta farge på huset  Uff, det var aldrig gået godt  Ser ut som du har dårlig bakkeklaring  Der er i hvertfald alt for meget bakkeklaring  Var som at sidde i en klassisk gasser-stil am-car da jeg kørte bilen for egen maskine for første gang  Jeg så jo næsten ikke vejen, bare frontklap!
« Siste redigering: mars 30, 2010, 07:45:06 am av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #71 på: mars 30, 2010, 09:11:09 am » |
Frem med vinkelsliperen nå, og kutte ned alt den tåler
« Svar #72 på: mars 30, 2010, 10:33:07 am » |
Håber at få rusten byttet i frisk metal først, nye dæk, en EU kontrol....... Også helt ned i fronten!
« Svar #73 på: mars 30, 2010, 11:30:42 am » |
Høres ut som en veldig god plan.
Gullik
« Svar #74 på: mars 30, 2010, 12:55:42 pm » |
tape-scallopsene er borte også ,hvis de da ikke var på den andre siden av bilen
Seaside VW Klubb
« Svar #75 på: mars 30, 2010, 13:27:52 pm » |
 Det er lenge siden de forsvandt.. Men ja, det var på den anden side faktisk.. Men forskellen er vel at den lange næse peger den anden vej end hvad den gjorde før
« Svar #76 på: april 03, 2010, 08:44:18 am » |
Så har jeg fået en helt ok pris på at få boret nav og skiver op til 5x130, og siden Grelland ikke får brugt felgene på Ghia'en bliver det nok Cookie Cutters på Fastback'en alligevel  Men jeg må have målt lidt først for at se om der skal type 1 tromler bak for at 7" felgene går under skærmen. Men det ser veldig ud som 7" bag og 6" for på denne..
« Svar #77 på: april 03, 2010, 09:01:25 am » |
godt du beholder hjulene, de kommer til å sitte perfekt  se bare hvordan bakhjulet sittter
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #78 på: april 03, 2010, 15:25:17 pm » |
dener eldre den der . du har vel irs på din så det blir ikke det samme , du må bare prøve og se
1 up
« Svar #79 på: april 04, 2010, 11:16:01 am » |
Overvejer at endre til type 1 bremser bak for at give lidt mere plads, men der må måles og prøves lidt først.. Ellers findes der jo altid mulighed for at lave lidt "flared arches"
« Svar #80 på: april 11, 2010, 19:52:02 pm » |
Så blev der skruet lidt med sønnike i dag, og han hjalp masse til. Herligt med 2 årig hjælpende hånd  Store ting blev det ikke til, men en "ny" og frisk bremseskive, så begge sider er like, blev sat på. Og SÅ blev der testet plads til 6" foran!! Ser ud til at det akkurat skal gå an
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #81 på: april 12, 2010, 01:29:04 am » |
det går fint , med litt smale dekk
1 up
« Svar #82 på: april 12, 2010, 07:52:19 am » |
er vel 135 på 6" felgene mener jeg. Det er kan vel regnes som smale dekk  Har forresten et lille spørgsmål til folket der følger med her... Hvad kan jeg gøre med en lidt "lang" bremsepedal? Er det justering af tromlerne bag og omhyggelig udlufting hele vejen rundt?
« Svar #83 på: april 12, 2010, 07:56:18 am » |
er vel 135 på 6" felgene mener jeg. Det er kan vel regnes som smale dekk  Har forresten et lille spørgsmål til folket der følger med her... Hvad kan jeg gøre med en lidt "lang" bremsepedal? Er det justering af tromlerne bag og omhyggelig udlufting hele vejen rundt? Ja prøv å legg bremsene godt inntil og eventuelt luft litt mere
« Svar #84 på: april 12, 2010, 07:58:26 am » |
Det skal jeg prøve lidt senere i dag, men kaliperne foran skal vel justere sig selv hvis de er luftet ordentligt ud? quote author=Thoresen link=topic=16940.msg231250#msg231250 date=1271051778] er vel 135 på 6" felgene mener jeg. Det er kan vel regnes som smale dekk  Har forresten et lille spørgsmål til folket der følger med her... Hvad kan jeg gøre med en lidt "lang" bremsepedal? Er det justering af tromlerne bag og omhyggelig udlufting hele vejen rundt? Ja prøv å legg bremsene godt inntil og eventuelt luft litt mere  [/quote]
« Svar #85 på: april 12, 2010, 08:05:46 am » |
Det skal jeg prøve lidt senere i dag, men kaliperne foran skal vel justere sig selv hvis de er luftet ordentligt ud? Ja di legger seg inntil selv
« Svar #86 på: april 13, 2010, 17:42:09 pm » |
Blev ikke til meget bremse-mek i går, men dog lidt venskabelig snak i verkstedet til Anders og kompiserne. Takker for besøgstiden  Og selvfølgelig havde jeg mindsten med så han kan blive endnu mere bil interesseret.  Ser ud til planen fungerer helt perfekt.. Skal se om jeg kan få justeret bremser lidt senere i dag.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #87 på: april 13, 2010, 23:40:49 pm » |
bare hyggelig det med besøk i hula , kan se på de kanalene dine jeg . tviler på att de må byttes , og en annen ting , det tar mye tid og penger
1 up
« Svar #88 på: april 14, 2010, 06:59:57 am » |
bare hyggelig det med besøk i hula , kan se på de kanalene dine jeg . tviler på att de må byttes , og en annen ting , det tar mye tid og penger Kan du ikke kigge ned forbi en af dagene og se lidt på det?
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #89 på: april 14, 2010, 21:05:24 pm » |
det kan jeg.
1 up
