august 05, 2026, 02:13:13 am *
Skrevet av Emne: justere spissing  (Lest 2169 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: september 10, 2009, 20:04:46 pm »
Hvordan justere spissingen etter at man har senket bilen.....tenker på mål og sånt.......vet vilket stag jeg skal skru på
jævelig dårlig forklart men sikker noen som skjønner hva jeg mener
ps karosseriet står ikke på plata nå
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: september 10, 2009, 20:15:01 pm »
Det er jo enklere uten kaross,i utgangspunktet kan du si at begge hjula er i 0.Men du skal ha litt spissing 2-3 mm.
Det vil si at hjula skal stå i plog form.
Så da må du enten korte inn stag eller forlenge de.
Ei gardinstang er fin å måle med..
Lykke til...
mvh Stein
Tlf 92062314
« Svar #2 på: september 10, 2009, 20:16:21 pm »
Toe-vinkelen forandrer seg vel med høyden, så riktigst å justere den med mest mulig korrekt last.
Men greit å justere nå og så dobbeltsjekke senere.
Husk på å sentrer styresnekka, og ikke rattet!!!
Frode
Bosted: Ås
« Svar #3 på: september 10, 2009, 20:19:37 pm »
ok....så det er 2 -3 mm ......ratte sitter ikke på............karosseriet står jo ikke på...........takk for svaret........får en litt tung kompis til å stå foran jeg
« Svar #4 på: september 10, 2009, 22:26:42 pm »
Sjekk den bare på nytt før du skal ut å kjøre med bilen...  Blunker
Frode
Bosted: Ås
« Svar #5 på: september 10, 2009, 22:42:39 pm »
Ja det skal jeg....denne kommer nok ikke på veien før neste sommer................mye som skal gjøres............og betales:-)
Alt blir så og si nytt på denne bilen
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #6 på: september 11, 2009, 15:54:27 pm »
Jeg forandrer høyde foran på ovalen min støtt og stadig, spissing blir kun justert med hjemmelaget målestang, ca 2mm spissing. Har vel kjørt den ca 35000 km uten annet enn normal dekkslitasje.
Men som det nevnes her, det må gjøres med full vekt og sjekkes på nytt etter at du har kjørt litt og forstillingen har satt seg.
SCREWDRIVER #6
