august 06, 2026, 14:29:00 pm *
Skrevet av Emne: Starter ikke. 1302, 71 modell  (Lest 1976 ganger)
BobleChriss
« på: september 11, 2009, 18:02:13 pm »
Har en VW boble 1302, 1971 modell som jeg har tatt over. Bilen har stått stille i ca. 10 år.
Problemet jeg har er at den ikke starter. Jeg har byttet tennplugger, tennplugg kabler, coil, sikringer, batteri, olje og bensin. Når jeg vrir om tenninga, går startmotoren men det kommer ikke no strøm fram til coilen. har sjekka alle ledninger som jeg kommer til og det virker ikke som om det er no brudd i noen ledninger.
Er det noen ledninger som "pleier" å måtte byttes eller man skal sjekke? Noen deler som jeg bør bytte?
Er min første bil så har ikke så mye peiling ennå.
Takker for eventuell hjelp
Chriss
« Svar #1 på: september 11, 2009, 19:27:46 pm »
Har du kobla rett på den nye coilen? Er ei + og ei - sida.
« Svar #2 på: september 12, 2009, 18:42:23 pm »
Ta en tur nedom John på Pit Stop under brua.
BobleChriss
« Svar #3 på: september 15, 2009, 20:48:39 pm »
Jippi Gliser endelig fått fart på den. Rota litt rundt med coilen, bytta noen slanger og ledningsfester og rengjorde fordeleren også starta den på 5. forsøket.
Men nå har jeg et annet problem. Den starter fint men så dør den etter 15-20 sekunder, som om man går tom for bensin. Virker som om den ikke pumper noe bensin annet en det man pumper med pedalen, men hvis jeg gjør det samtidig som den går på tomgang så dør den ut da også. Mulig litt rotete forklart.
Noen som vet hva som kan være galt?
Chriss
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: september 15, 2009, 21:41:25 pm »
Ta av slange mellom pumpe og forgasser,kjør på starter og se om bensin kommer i rikelig mengde.(hold slangen ned i en boks eller ut av motorrom)Mye sannsynelig at du har mye dritt på tanken Kult
Tlf 92062314
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #5 på: september 16, 2009, 17:21:27 pm »
prøvd å fylt på ny bensin? vis den har stått i 10 år kan det kanskje være lurt å gjøre rein forgasseren:)
Boble 71mod automatic
ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
