juli 10, 2026, 11:37:42 am *
Skrevet av Emne: koblings feil eller ødelagt tenning ?  (Lest 1914 ganger)
vw93
Bosted: Trønderlag
« på: september 12, 2009, 01:28:59 am »
en svart ledning bak tenningslåsen brant opp da denn fikk kontakt me jord.
etter det har oljetrykss lampen og lade lampen sluttet og virke. satt på ny ledning,og de lyser fortsatt ikke. tok den svarte ledningen og fikk kontakt med den røde som går bak tenningslås, og da lyste plutselig oljelampe og ladelampe med tenning på og av.
kan det være tenningen det er noe galt med eller er det noe annet?
håper på svar ganske fort !
vw93.
Bor i Levanger
« Svar #1 på: september 12, 2009, 08:35:28 am »
Høres ut som du har fått grillet tenningslåsen samtidig som du grillet den sorte ledningen. Strømmen kommer direkte fra batteriet inn på tenningslåsen (klemme 30) og kommer ut på den sorte (klemme 15) når tenningen settes på. Har du da fått den sorte til jord, er det ingen sikringer på ledningene og det blir mye amper som går gjennom tenningslås og ledninger.
Prøv med annen tenningslås  Blunker
vw93
Bosted: Trønderlag
« Svar #2 på: september 12, 2009, 13:27:06 pm »
Takk for svar Gliser
Bor i Levanger
vw93
Bosted: Trønderlag
« Svar #3 på: september 12, 2009, 22:12:27 pm »
har da byttet tenninga og alt av det elektriske fungerer.
prøvde å starte, den fikk bensin, og jeg har gnist på pluggene, men denn ville ikke
som jeg vet, skal den da starte med bensin og gnist på pluggene Hæ
prøvde å dra bobla mi i start med traktor, men ville fortsatt ikke. kjente på eksosanlegg, og de var varmt, og de luktet eksos.
noen som har råd ? Glad
Bor i Levanger
