juli 10, 2026, 10:28:14 am
Hvordan finner jeg ut om jeg har Single Port eller Dual Port?
Emne: Hvordan finner jeg ut om jeg har Single Port eller Dual Port? (Lest 1599 ganger)
Cillij
september 13, 2009, 18:57:33 pm »
Tittel sier jo det meste. Er min første boble så er ikke noe ekspert. Håper det er noen som kan hjelpe meg.
Det er en 1973 1303s
Her er det bilde av motoren vist man kan se det på det
Takk for alle svar
Mvh, Steffen
(42.49 KB, 575x383 - vist 179 ganger.)
1303S - 1973
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har Single Port eller Dual Port?
september 13, 2009, 19:25:46 pm »
På innsuget, se bilde.
Er det originalmotoren, så har du nok en 1600 dobbelportet motor.
(111.5 KB, 800x600 - vist 169 ganger.)
Frode
Bosted: Ås
september 13, 2009, 19:26:52 pm »
hvis det øverste bilde er av motoren din har du dual port :-)
september 13, 2009, 19:27:23 pm »
Du ser det på innsuget inn på toppene. På dobbeltportene ser du den er oval inn på toppen (og har gummiskjøter mot midtdelen med forgasser på), på singelport er innsugsrøret helt rund hele veien.
Dobbeltport kom i 1970 på 1300 og 1600. Alle 1302/03 har dobbeltport originalt.
september 13, 2009, 19:38:14 pm »
Anbefaler forøvrig at du forsikrer deg om at alle luftslangene bak i motoren er hele, da de er viktige for at du skal få varme inn i bilen og for at forgasseren skal få den varmlufta du trenger
