august 06, 2026, 11:38:10 am
Hvis dynamoen snurrer ved polarisering, er den ok da?
Emne: Hvis dynamoen snurrer ved polarisering, er den ok da? (Lest 1913 ganger)
midnat
Bosted: Bud i Romsdal
september 16, 2009, 21:33:35 pm »
God kveld, godtfolk!
Har slitt med at bobla ikke lader.
Etter diverse tips har jeg i dag polarisert dynamoen; altså fjerna reima, kobla DF til jord på dynamoen, og kobla D+ til + på batteriet. Da begynte dynamoen å svive.
Kan jeg da gå utifra at feilen ligger i regulatoren (ekstern regulator under setet)? Jeg vil svært nødig unngå å bytte dynamo..
-s-
Sv: Hvis dynamoen snurrer ved polarisering, er den ok da?
september 17, 2009, 07:07:49 am »
det er en grei måte å teste dynamo på det garden rundt v.polarisering så lader den og.Er nok rele`et som er defekt sjekk og alle kontakter
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
