august 07, 2026, 16:58:59 pm *
Skrevet av Emne: Elektronsik tenning solgt  (Lest 2096 ganger)
« på: september 19, 2009, 23:23:32 pm »
brukt fra WBX
bra oppgradering til de fleste type 4 og  type 1 motorer
bestående av :
Fordeler
Tenningsmodul
Ledningsnett
Coil
kun å kople +12V på coil og skru fast en joringsledning
fordelerlokk og ledninger følger ikke med nei.
solgt
+ frakt
« Siste redigering: september 28, 2009, 00:31:36 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: september 19, 2009, 23:36:16 pm »
ligner veldig på dette altså
obs! kun illustrasjonsbilde
faktisk del kan avike noe fra illustrasjonbildet!
* DSC03999.JPG (144.57 KB, 640x480 - vist 327 ganger.)
« Svar #2 på: september 20, 2009, 12:58:45 pm »
her er bilde av sakene
* bilde (2).jpg (90.9 KB, 480x640 - vist 349 ganger.)
« Svar #3 på: september 20, 2009, 21:20:24 pm »
meget godt alternativ til nye Chinaproduserte bosch fordelere...
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #4 på: september 20, 2009, 21:34:14 pm »
jeg tar`n   se pm
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #5 på: september 20, 2009, 21:35:49 pm »
Etter å ha prøvd : standard fordeler,009 fordeler, 094 fordeler , 050 fordeler og WBX fordeler på std-motor, eller motor med standard gasser, så fungerte WBX-fordelern best av de alternativene over. Kan derfor trygt anbefale dette anlegget på motor med singelgasser eller på motorer med dobble gassere med forholdsvis små halsringer. På motorer med dobble gassere og "forholdsvis" store halsringer , så vil det bli litt for lite vakum til at du klarer å dra opp vakumklokka. Du kan oxo bruke det anlegget her i den sammenhengen fordelaktig, men er da litt avhengig av å bruke en såkalt "antipulse-valve"(koster ikke mange kronene).
Med dette anlegget vil du pga. vakumklokka ikke få den "falt-spot" som du har med 009-fordeleren.
Kort sagt : Anbefales.
« Svar #6 på: september 28, 2009, 00:31:01 am »
solgt
