august 09, 2026, 00:29:41 am *
Skrevet av Emne: Puma  (Lest 2699 ganger)
Petto
Bosted: 6060 Hareid
One piece at a time....
« på: september 20, 2009, 20:28:05 pm »
Ved bytting til Link-pin Puma.. "relativt ny i game"
Noen som hadde orket å lage ein cheacklist av alt jeg burde bytte og må bytte ved bytting til Link-pin puma på 61 mod..Glad
mvh Peter
Vw Boble 1961 1300    (Goodtime bilen) (ò.\W/.ò) (Sold)
Vw Boble 1973 1303 S
Vw Boble 1973 1302    Brugsbil
Medlem av: VolksWest
« Svar #1 på: september 20, 2009, 23:18:58 pm »
1) Forstilling Blunker - her kommer det an på om du går for original bredde eller kortet
2) Hardyskive (skive mellom styresnekke og rattstamme) - nesten alltid gåen
3) Caster shims (om du skal senke rikelig, så du får riktig castervinkel på hjulene)
4) Lange bolter til forstilling (hvis du bruker castershims)
5) Kortede styrestag (hvis forstilling er kortere)
6) Kortet fjærpakke (hvis forstilling er kortere)
7) Nye støtdemperbolter til øvre fester på forstillingen (da det er andre gjenger og annen dim. i de nye i forhold til de gamle boltene)
Kult Kortere støtdempere
Av verktøy utover "standardpakke" er det greit å ha en kuleleddavdrager for hånden når du skal trekke av endeleddene på styrestagene. Fås på Biltema for en god femtilapp.
Sikkert noe jeg har glemt her...
Om du har tenkt å handle her hjemme kan du høre med en av forhandlerne, de bør vel være i stand til å sette opp en komplett pakke til deg der "alt" er tenkt på. Sikkert lurt å sende en mail til alle (eller sjekke nettbutikkene) og få en pakkepris på alt.
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #2 på: september 21, 2009, 00:04:08 am »
Hjertelig takk Any, men hva med fjørene som går igjennom forstillingen da?...
mvh Peet
« Svar #3 på: september 21, 2009, 00:19:31 am »
Torsionfjørene bruker du opp igjen. Men ved korta forstilling må dei kappast inn tilsvarande kortinga på begge sider. Deretter må nye skruehol borrast opp i den.
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #4 på: september 21, 2009, 18:09:10 pm »
Jeg tror jeg har forsjellig "heve å senke skrue" lr diameter på gjengene for Skruen min hoppa ut da jeg senket ned bilen å satte belastning på skruen.. Da jeg ikke får dene til å sitte igjenn er vell eneste rå å ta nedatt forstilling å bestille nye Skruefeste som holder tosionfjørene?
« Svar #5 på: september 21, 2009, 19:59:31 pm »
Eg har egentlig null erfaring med dette, men om du trur du har forskjellige dimensjoner, ta ut begge to og samanlign dei og mål dimmen.. Vist gjengene er ødelagte må du gjenge opp på nytt, og sikkert i overdim. då må du ha overdim skrua og det veit eg ikkje om finst så den må du kanskje laga sjøl?
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #6 på: september 21, 2009, 20:03:28 pm »
Jepp jepp:D nedatt me sjiten då:D Takker;)
mvp Peet
« Svar #7 på: september 21, 2009, 23:35:55 pm »
Nye fettnippler... Husker ikke om de orginale blir for små eller for store til puman, men det finner du jo ut.
Husk å press inn nytt fett (til det tyter ut ved bærearmer) Glad
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #8 på: september 22, 2009, 21:37:21 pm »
Og justere spissinga når du er ferdig. Hvis det trengs vel å merke Glad
« Svar #9 på: september 23, 2009, 16:15:41 pm »
Kan være greit å bytte alle ledd på styrestag også, om de ser dårlige ut. Pleier å være sprekker i gummin på disse.
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #10 på: september 23, 2009, 22:11:32 pm »
ah oki;) takker..
