juni 23, 2026, 21:05:08 pm *
Skrevet av Emne: Motor går fint ca 1min for så å stoppe  (Lest 4467 ganger)
Arild t1
« på: september 22, 2009, 22:27:03 pm »
Jeg har akkurat satt innen 1600 i min 69 mod type 1,men den går bare ett minutt for så å miste all kraft som ender med at den stopper.
Starter med en gang, men det samme skjer igjen. Sint
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
« Svar #1 på: september 22, 2009, 22:38:31 pm »
Det er en tysk ortodoks forbannelse for å ha fjernet WBX motoren
men hjelp finns
sjekk benzin tilførselen din
« Svar #2 på: september 23, 2009, 00:38:26 am »
Det enkleste du kan begynne med, er å sjekke alle bensinslanger, ikke bare i motorrommet, men også mellom tank og bensinrør og ved girkassa.
« Svar #3 på: september 23, 2009, 00:41:37 am »
til opplysning , han har byttet bensinpumpa og etter dette har det kødda ,
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: september 23, 2009, 01:01:13 am »
Da kan det være to ting,enten er stanga for kort eller går tregt i bakelitten Kult
Tlf 92062314
« Svar #5 på: september 23, 2009, 09:32:15 am »
Bytt tilbake...
« Svar #6 på: september 23, 2009, 10:04:48 am »
trur jeg har en liggende til type1. sitti på en 1600, kan prøve den
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #7 på: september 23, 2009, 14:34:14 pm »
Har du sjekket teftingen Osteaktig
http://www.sccevent.com/
« Svar #8 på: september 23, 2009, 19:34:37 pm »
Sjekk teftingen arild Blunker  åsså ligger det noen deler bak setet i 411, bare å ta de. jeg skal en tur til vestby-oslo-horten i morra, så er ikke sikkert du ser meg i morra. er en bensinpumpe, klutch lammel å ei trykkplate.  ;
Arild t1
« Svar #9 på: september 23, 2009, 21:48:52 pm »
Takker for innspill Gliser
Jeg fortalte muligens littfor lite i forkant, men saken er den at alt er nytt fra renset tank,ny bensintilkobling på tank,nye bensinslanger, nytt filter og ny bensinpumpe.
Det som da er en mulighet er at forgasser er dårlig???
Det kan jo være det at bilen hevner seg etter bytte fra wbx til luft! som blir nevnt her Gliser Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #10 på: september 23, 2009, 21:50:20 pm »
Takker som byr, men jeg har allerede montert på splitter ny clutc og trykkplate Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #11 på: september 23, 2009, 22:01:45 pm »
kjekt å ha liggende vettu. eller æ kain kast det (pittn)
Arild t1
« Svar #12 på: september 23, 2009, 22:41:23 pm »
Helt sant Martin. Ta med på jobben Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #13 på: september 23, 2009, 22:44:18 pm »
En ting til. Jeg ble litt forvirra i går. Freddy sjekket med en på forumet ang hva som er inn/ut på bensinpumpe til 1600.
Det ble sagt at nedre var inn og øvre ut. Jeg har dette motsatt på min. Virker pumpa begge veier???
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #14 på: september 23, 2009, 22:45:51 pm »
legger det bak sjafør setet, bare hent det Blunker
Arild t1
« Svar #15 på: september 23, 2009, 22:48:23 pm »
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #16 på: september 23, 2009, 22:52:37 pm »
Det vart ein ting til. Jeg har ikke varmerør fra eksos til innsugsmanifoild. Dette har vel ikke noe å si???
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #17 på: september 23, 2009, 22:54:01 pm »
Du kan berre kobla pumpa ein veg, og det virkar som du har kobla feil ja! Der er nok feilen!
Forvarmingsrør kan du klara deg utan, men det er fare for å få issing i insuget om det er litt kaldt, kjøligt
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #18 på: september 23, 2009, 23:46:03 pm »
[/quote]
Støtter meg på den teorien Blunker
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
Arild t1
« Svar #19 på: september 28, 2009, 20:54:24 pm »
[/quote]
Ser jaggu meg sånn ut gitt Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #20 på: september 28, 2009, 23:31:32 pm »
jeg opplevde dette, da var det tomgangsdysa som var gåen, den hadde akuratt nok bensin til å gå på tomgang en stund for den sloknet, vis jeg russet den kraftig gikk den på tomgang en stund,
sjekk tomgangsdysa:) slå på tenningen og prøv og ta av og på ledningen, du skal da høre et klikk.
Boble 71mod automatic
ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
