juli 10, 2026, 11:36:37 am *
Skrevet av Emne: Giroljelekkasje  (Lest 1691 ganger)
Oval 54
« på: september 23, 2009, 11:44:57 am »
I fremkant girkasse, i skjøten, drypper det når den står parkert. Det er en 54 modell som er senket. Bruker 75/90 halvsyntetisk. Er dette helt normalt og ok å kjøre med?
« Svar #1 på: september 23, 2009, 12:08:20 pm »
Drypper det i skjøten på kassa eller i skjøten melom motor og kasse?
VeteranBobla
« Svar #2 på: september 23, 2009, 15:19:10 pm »
Om det er mellom motor og kasse så må du kjøpe ny simmring (oil seal) til girkassa. Jeg har nettopp byttet denne på min 69 og kan meddele at den gamle satt dritthardt. måtte bore hull i den og prøve å dra den ut ved hjelp av en skrue og tang. Det gikk ikke så da måtte jeg bore litt til slik at ringen ble åpen. brettet den så sammen og trakk den ut med en tang. Skal ha noen bilder av det dersom det trengs
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #3 på: september 23, 2009, 16:08:53 pm »
Han skriver i fremkant av girkasse, så da er det sikkert ikke ved motorn. Lekker litt på min 54 også, har funnet ut at det lekker litt i påfyllingsskruen. Var også lekkasje i tappeskruene, men det ordnet seg med O-ringer.
Oval 54
« Svar #4 på: september 24, 2009, 11:33:07 am »
I fremkant av girkassen ja. Girkassen fungerer fint. Har ny olje på den. Uler litt over 70 km/t ved gasspådrag, men det er vel bare sånn...
« Svar #5 på: september 24, 2009, 14:01:33 pm »
Ja litt uling må man regne med Glad
