august 02, 2026, 03:53:19 am
Teknisk, teori og praksis
Kjøreegenskaper
Emne: Kjøreegenskaper (Lest 2720 ganger)
BKA
Bosted: Askim
Kjøreegenskaper
september 25, 2009, 07:41:59 am »
Har en 1965 T1. Den er moderat senket foran, med KYB korte dempere og 145/65 dekk på. Bak er den senket noe, kanskje 1 hakk på indre splines. Der sitter det 195/65 dekk. Den har litt stuk, og jeg synes kjørehøyden er OK. Det som faller meg inn er at den virker litt "gele", spesielt i bakvogna. Fremvogna kjennes forsåvidt fast og fin ut. Det kan virke som den sporer med bakvogna. Da kommer egentlig spørsmålet. Hva kan gjøres for at bilen skal kjennes fastere fisken? Det sitter vel normale oljedempere bak.
1965 VW T1 1200
1998 Audi A4 Avant
2006 Ford Galaxy(VW) 1.9 TDI Trend
Sv: Kjøreegenskaper
september 25, 2009, 08:16:49 am »
Begynn med å sørge for at alt av foringer og endeledd er i orden og få den på hjulstillingskontroll. Er spindlene shimset korrekt ift. boken? Har du castershims? Kanskje endel å hente på finjusteringer når hjulvinkler sjekkes ut? Dekkdimensjonen er vel ikke spesielt kjent for å gi optimalt veigrep i utgangspunktet, men funker nok ideelt på en dragstripe...
Et par gode linker:
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=122849
http://www.clubvw.org.au/Handle%20with%20care.htm
Siste redigering: september 25, 2009, 08:26:54 am av RZR-Andy
Sv: Kjøreegenskaper
september 25, 2009, 08:38:38 am »
Helt enig i at alt må være i orden med tanke på slitasje og skader. Har Puma og røde koni på min -73 1300S , men skal i tillegg prøve å montere en slik Camber Compensator bak i kveld:
http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/2691/camber.html
her kan du se hvordan bakvogna på min jobber, svingaksel uten CC.
(Litt vel ivrig på 2:47
) Det oppstår et fenomen som blir kalt "jacking" (se
http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/2691/aero1.jpg
) som en CC skal motvirke.
Siste redigering: september 25, 2009, 08:55:49 am av Formula Vee
Sv: Kjøreegenskaper
september 25, 2009, 08:53:34 am »
Stilig! Hvilke dempere har du?
Sv: Kjøreegenskaper
september 25, 2009, 08:56:32 am »
Røde Koni (stillbare)
Sv: Kjøreegenskaper
september 25, 2009, 09:04:02 am »
Morsomt å se hvordan dekk mot felg, og fjæring virker i praksis!
Ellers bør gummiforingene i bakstillinga byttes. Kan gi litt ulne egenskaper hvis de er morkne. Og det kan de være, etter over 40 år.
Sv: Kjøreegenskaper
Svar #6 på:
september 25, 2009, 09:07:04 am »
Sitat fra: Kjell Roar på september 25, 2009, 09:04:02 am
Rart 205/65 dekket orket å holde seg på 5" felgen
Sv: Kjøreegenskaper
Svar #7 på:
oktober 02, 2009, 11:17:56 am »
2 stk som ønsker å gå fra 19mm til standard tykkelse på stab-staget for senkede biler samme dag... Hvorfor?
Sv: Kjøreegenskaper
Svar #8 på:
oktober 02, 2009, 13:48:19 pm »
Aner ikke, men vi kan godt bytte
