august 05, 2026, 04:21:54 am *
Skrevet av Emne: MSD pluggledninger 8,5mm -hvor lange er de?  (Lest 2410 ganger)
« på: september 29, 2009, 10:54:03 am »
Har bestilt disse http://www.vwparts.net/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=MSD31939&Store_Code=VWP&search=msd&offset=0&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
Men er usikker på om de blir lange nok? Må plassere tenningsmodul over dynamo. Noen som har disse kablene? Kommer de som ferdig sett, eller på rull så vi kan kappe og sette på plugger selv?
* msdwires.jpg (27.96 KB, 400x300 - vist 166 ganger.)
« Svar #1 på: september 29, 2009, 11:01:53 am »
Komplett sett. Og den kan være at det går men problemet vil være 3/4 siden. Bytt litt om på ledningene så kanskje du er heldig.
« Svar #2 på: september 29, 2009, 11:02:33 am »
Jeg har mine liggende løst i garasjen, kan måle når jeg kommer hjem hvis ingen kommer med mål før den tid.
De kommer ferdige hvertfall.
« Svar #3 på: september 29, 2009, 11:40:52 am »
Hvordan kan jeg få tak i noen som er lengre, om mine er for korte?
Speed-Demon
« Svar #4 på: september 29, 2009, 13:21:51 pm »
Tipper det finnes MSD ledninger enkeltvis i ulike lengder. Ring Sverre Kahrs AS (heter det Cars AS nå?) og spør. Hvis du skal bestille fra usa: sjekk summitracing.com eller jegs.com
« Svar #5 på: september 29, 2009, 14:45:24 pm »
Fyllte opp handlekorga hos summits, gikk til Paypal, solgte ikke til utlendinger  Øyerulling ...
Prøver neste.
EDIT:
Samme hos jegs.
Prøver Sverre Khars.
« Siste redigering: september 29, 2009, 15:00:43 pm av Formula Vee » Loggført
Speed-Demon
« Svar #6 på: september 29, 2009, 14:50:53 pm »
Jeg har kjøpt hos summit mange ganger. Rart. Ring dem og spør, da er det enklere å få riktig fraktløsning også.
« Svar #7 på: september 29, 2009, 15:05:02 pm »
For seint.. sendte linken til cars@carsas.no, ringte en hyggelig dame, de skulle ordne det.
« Svar #8 på: september 29, 2009, 15:36:08 pm »
Du må betale med kredittkort hos summit, funker som snurt :-)
« Svar #9 på: september 29, 2009, 18:50:29 pm »
Hadde ikke lommeboka med, og da er Paypal genial-.
