august 05, 2026, 11:47:29 am *
Skrevet av Emne: Ta ut + på dynamo for tenning?  (Lest 2181 ganger)
« på: september 29, 2009, 18:56:03 pm »
Skal sette tenningsmodulen rett over dynamo, og da er det fristende å ta ut strøm derfra. Noen som vet om det er innbygget likeretter og spenningsstabilisator? Har ikke fulgt kablene enda, men mistenker at det kan være en sak under baksete på førerside som jeg burde hatt med i koblingsskjemaet mitt  Øyerulling ?? Hadde bare vært greit å kunne tatt ut nok strøm på direkten, da jeg har samlet alt jeg trodde jeg trengte av kabler i en krympestrømpe... Og den er smeltet sammen nå... Hvis ikke, får jeg legge enda en kabel + et par ekstra inn i kupeen, og ny krympestrømpe. (Vil ha alt svart)
EDIT: gjelder 73-1300S
« Svar #1 på: september 29, 2009, 21:08:27 pm »
Ingen som har greie på dette? Fulgte ledningene, og ser ut som at de går rett på batteriet.. Da kan jeg vel ta ut strøm på + terminal dynamo?
« Svar #2 på: september 29, 2009, 21:23:54 pm »
Hallooooo... får google på nettet.. hadde tenkt å skru en liten stund til...
ovalt
Bosted: gol
« Svar #3 på: september 30, 2009, 17:37:03 pm »
Ja "Halooo"  Glad Glad ja, me får vakne her...meiner det er heilt kurant å ta ut strømmen derifrå, eller frå plusledningen til coilen...for når tenningsnøklen skrus på, så står det strøm på der. Håper noken andre kommenterer dette då.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #4 på: september 30, 2009, 17:52:24 pm »
Har du dynamo med innebygd laderegulator
så er det ikke noe problem,men har du med seperat laderegulator så går det ikke!da vil du få for mange volt i tenningsmodulen din!
hvis jeg ikke tar helt feil så regulerer også laderegulatorn spenninga også!
Vw 1302
« Svar #5 på: september 30, 2009, 18:51:49 pm »
I utgangspunktet har 73 modellen likestrøm og regulator under baksetet. Du bør nok ha ett rele som får direkte strøm fra batteriet og styrestrøm fra tenninga
« Svar #6 på: september 30, 2009, 20:55:14 pm »
På v.side under baksete ser det ut som at det har vært en lade/spenningsregulator, det ligger et papir/pappstykke med noen "varme merker" over en kveil med kabler hvor det ser ut som om det er litt hjemmekobla.. Men ingenting relét av noe slag. Tror dynamoen min er ukurant, fordi når jeg leste feilsøkingtråden på forum her, med bilde av de tre typene som finnes, var ikke min helt lik noen av dem, men liknet mest på den med alt innebygd.
For sikkerhetsskyld la jeg opp 2,5kvmm fra batteriet, med 15A sikring. Relet og styrestrøm fra tenningslåsen over en egen bryter. Jord tar jeg fra dynamo.
« Svar #7 på: september 30, 2009, 20:58:13 pm »
Plussledningen fra coilen synes jeg er for tynn til å forsyne tenningsmodulen, men tenkte i utganspunktet å la denne styre releet over 85,(86 jord) og kjøre inn fra dynmo på 30, og tenningsmodulen ut på 87.
Men siden jeg var usikker, tok jeg fra batteriet.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #8 på: september 30, 2009, 22:48:27 pm »
Ja, slik hjelp får me når det kjem inn fleire inlegg...etterhvert kjem det flere oplysninger om behovet, og tråden blir teknisk slik den bør vera. Gliser -Bra.
