august 05, 2026, 00:10:27 am *
Skrevet av Emne: 6 Volt starter med 12 V drev.. Og 6V batteri !  (Lest 6881 ganger)
Finn-Erik DeLuxe60
« på: oktober 01, 2009, 19:48:39 pm »
   Ønsker meg en 6 Volt starter med 12 V drev..  (skal i nyere kasse og 6 Volt i bilen  Blunker )   Noen som har dette til salgs?
  Trenger også 6V batteri...  Blunker
« Siste redigering: oktober 13, 2009, 19:51:47 pm av Finn-Erik DeLuxe60 » Loggført
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
« Svar #1 på: oktober 13, 2009, 21:36:55 pm »
Ikke si du har blitt smittet av 6volts basillen du også!!
Hvis du har tenkt å tenne "strikken jeg pusler sammen for deg", med 6 volt, legger jeg ned arbeidet sporenstriks  Sjokkert
« Svar #2 på: oktober 13, 2009, 23:15:23 pm »
 Øyerulling Øyerulling Øyerulling Øyerulling Øyerulling
Knechten
« Svar #3 på: oktober 14, 2009, 08:57:41 am »
Sechs volt står sterkt i Østfold. Dør til dør akjsonen har gitt uttelling  Osteaktig Osteaktig
« Svar #4 på: oktober 14, 2009, 09:00:30 am »
blir vel ikke mye uttelling om strikkmontøren streiker  Osteaktig
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #5 på: oktober 14, 2009, 12:03:59 pm »
Ikke la deg skremme av disse truslene Finn-Erik. Du er definitivt på rett vei. 6V er ikke en basill, men veien til Rom (eller Hessisch Oldendorf som det også kalles) Glad Glad Glad Glad
15A 1951
Jon T
« Svar #6 på: oktober 14, 2009, 15:04:24 pm »
6V is sexy  Kult
« Svar #7 på: oktober 14, 2009, 16:34:21 pm »
6 volt er noe stor søppel når det begyner å bli kaldt!
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #8 på: oktober 14, 2009, 17:30:07 pm »
Hvis alt av kontaktpunkter osv er i orden og bilen brukes jevnlig er det ikke noe problem i det hele tatt med 6V om vinteren.
Jeg kjørte original ( Hemmelig ) '61 med 6V som bruksbil i tre år, Ikke en enda gang hadde jeg problemer med start eller annet relatert til el. anlegget. Da snakker vi om en bil som ofte så minus 20..
SCREWDRIVER #6
Rocket-Racing
« Svar #9 på: oktober 14, 2009, 17:33:09 pm »
Sporer litt av her så jeg får komme med et svar på annonsen også da..  Blunker
Det du trenger er altså en '67 1500 starter. Mulig jeg har en på lur som egentlig er ment som reserve til ovalen, skal sjekke.
Det er heller ikke noe problem og lage en slik starter. Har du en 6V og en 12V så er det bare å skru dem fra hverandre og mikse litt deler så er du i mål.
SCREWDRIVER #6
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #10 på: oktober 14, 2009, 19:23:21 pm »
Ha. Strikken skal få jobbe ja..  Blunker Gliser Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #11 på: oktober 14, 2009, 19:25:51 pm »
Avsporing er ordet ja.. He,he  Gliser  Men det holder tråden igang, si fra hvis du finner en starter da  Blunker
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #12 på: oktober 15, 2009, 10:43:25 am »
Hei.
Vi har en helt ny Hella cs61 6v  starter vi  Glad
9 tenners drev 25,2 mm utvendig ,11 mm aksel.
Kan du bruke den?
Pris  2000.-
Lars  VW Veterandeler
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #13 på: oktober 18, 2009, 12:34:36 pm »
Hei.
Kan du bruke den?
Pris  2000.-
Prøver bruktmarkedet først  Blunker    Leter enda  Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Lynet
« Svar #14 på: oktober 19, 2009, 23:34:07 pm »
Jeg har en som jeg bygde om, ref. Rockets forklaring. Gjorde dette mest for å se om det gikk. Når den var klar hadde vi ikke bruk for den likevel. Består av deler fra 2 brukte startere, en på 6 og en på 12 V.
Ligger et sted på verkstedet, kan lete etter den til helga kanskje, dersom det er interessant.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #15 på: oktober 20, 2009, 08:38:11 am »
Har du testet den at det gikk?  Blunker  Ja, jeg er interisert i et tilbud, send meg en pm når du har funnet den med tlfnr og pris så ringer jeg  Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Terje79
« Svar #16 på: oktober 20, 2009, 13:29:19 pm »
Jeg har muligens et 6v batteri liggende i boden. Ikke vært i bruk på et års tid men det virka fint da jeg tok det ut. Kan sjekke om du vil ha. Bor i Oslo
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #17 på: oktober 20, 2009, 13:52:16 pm »
Jada. se på det du. Var dette som var mitt problem med ekstrabatteri mitt å, stått for lenge uten lading-null strøm/holdbarhet..
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #18 på: juni 27, 2010, 22:08:00 pm »
Da er " F16 strikken" startet, men det viser seg at den starteren jeg fikk tak på var av dårlig kvalitet, men etter litt oppsmøring fikk vi start på den men den har noen dårlige lyder.. Derfor trenger jeg en "ny" slik starter med 25,2 utvendig mål drev og 11 mm aksel  Gliser
og som alle forstår har Jee gjort jobben under små støt av 6 volt fra meg for å ikke legge ned arbeidet..  Blunker
Noen som kan hjelpe med en slik starter? Kjøper gjerne flere da jeg har flere "strikker" som drives av 6V..  Blunker Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #19 på: juni 29, 2010, 22:13:51 pm »
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #20 på: juli 14, 2010, 22:42:12 pm »
Trenger dette før SCC  Blunker
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Reiel
« Svar #21 på: juli 16, 2010, 02:55:40 am »
Jeg har en bundt med 6 volt jeg ALDRI kommer til å bruke....
Hva om jeg bygger om disse til ditt ønskemål? Går det ann forresten? Kysser Kysser
Kan jo også sjekke at de er i orden først Gliser
Reiel
« Svar #22 på: juli 16, 2010, 03:05:08 am »
tror jeg har en 12v starter liggende. skal grave litt. da er du litt på vei hvis jeg har...
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #23 på: juli 16, 2010, 09:45:10 am »
Det går sies det..  Øyerulling  Så bygg i vei  Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Reiel
« Svar #24 på: juli 16, 2010, 11:29:28 am »
Da trenger jeg bare masse 12v drev da eller? Må finne noen 12v som er defekte bare...
Reiel
Pass
Bosted: Tvedestrand
« Svar #25 på: juli 17, 2010, 11:41:32 am »
Jeg har begge deler - både starter og batteri. Starteren er skjelden, tror jeg - den er selvlagrende i girkassa dvs at du slipper foring i girkassen. Jeg har begge typene - en som trenger foring og en som ikke gjør det. Begge starterene er 6 volt, med med 12 volt startkrans. Den som trenger foring, er drevet skadet på - tok den ut i går og byttet med den selvlagrede. Venter på en 12 volt starter - for å skifte ut 6 volt starteren.
