august 06, 2026, 13:43:35 pm *
Skrevet av Emne: Ny regulator og nye børster - fremdeles niks lading  (Lest 2597 ganger)
midnat
Bosted: Bud i Romsdal
« på: oktober 01, 2009, 23:09:19 pm »
Nå begynner jeg virkelig å lure.. Skiftet regulator og børster.  Polarisert dynamo, og den snurret finfint.  Men fremdeles niks lading.  Hva i all verden kan være galt da?
Einic
« Svar #1 på: oktober 02, 2009, 07:50:03 am »
Har du likestrøm eller vekselstrøm? Gamle VW vekselstrøm er "plussregulerte", nyere er "minusregulerte". Sjekk at regulatoren passer til generatoren.
Arnfinnk
Bosted: Askim
« Svar #2 på: oktober 02, 2009, 21:49:37 pm »
Virker ladelampa di da?
Hadde et problem på en Opel Omega der pæra til ladelampa ikke virket,og null lading.
Satt på ny pære,og alt funket
midnat
« Svar #3 på: oktober 06, 2009, 23:34:34 pm »
Jepp, ladelampa virker, lyser som bare det (med rette...) Og det er en vanlig gammeldags likestrømsdynamo, så jeg er ganske overbevist om at regulatoren er av riktig type..
« Svar #4 på: oktober 06, 2009, 23:39:29 pm »
Kor gamalt er batteriet ditt? 6 eller 12volt?
« Svar #5 på: oktober 08, 2009, 19:15:37 pm »
Lite utklipp fra dette: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
For å sjekke om dynamoen er i orden kan du koble bort alle ledninger, og koble en løs ledning mellom DF og D-. Start bilen og mål med et voltmeter mellom D+ og D-. Du skal få opp mot 36V på en 12V dynamo, og 18V på en 6V, ved ca 3000 omdreininger på motoren.
Ikke test for lenge da det kan skade dynamoen.
Viss du får de riktige voltene her er dynamoen etter all sannsynlighet i orden, og du bør prøve med et nytt laderele.
De fleste 12volt som jeg har sjekket kommer opp mot 50volt ved denne testen. Selv om dynamoen sviver ved polariseringen, kan den ha noen defekte viklinger.
Og som Tistlo skriver 6 eller 12V du har? Kan du ha brukt en 6v regulator på en 12v dynamo, eller var det en helt ny regulator?
