juni 18, 2026, 02:24:58 am *
Skrevet av Emne: Maskinverksted-tips? (maskinering av plast-profiler)  (Lest 3660 ganger)
« på: oktober 02, 2009, 09:15:05 am »
Jeg trenger et tips om et godt lite maskineringsverksted som kan ta på seg et lite frese-oppdrag. Aller helst på Østlandet, men sender gjerne.
Til Wiger Coupeen trenger jeg å få maskinert 4 stk plast-skinner/føringer til dørvindusrutene. Jeg har råmaterialet - 4 stk 100cm lange plast-firkantprofiler med ytre diameter ca 30x30mm. Disse må maskineres utvendig noen mm og det må freses et spor i dem - ca som på skissen nedenfor.
Noen som har slik kapasitet, eller kjenner noen som har?
Skisse: Øverst er profilen i dag - nederst er slik den må bli:
* profiler 2.JPG (5.18 KB, 308x424 - vist 153 ganger.)
« Svar #1 på: oktober 02, 2009, 09:34:56 am »
Hvor langt skal ferdig produkt være? Og bredden på sporet samt yttermål på ferdig maskinert skinne?
ramizes
Bosted: Troms - Finnsnes
« Svar #2 på: oktober 02, 2009, 09:53:17 am »
vidregående skole med mekaniske? tok masse sånne oppdrag på vår skole.
1971 Boble 1302 Prosjekt
1971 Boble 1200 delebil eller prosjekt?
« Svar #3 på: oktober 02, 2009, 10:05:40 am »
De ferdige skinnene skal være ca 65 cm lange. Jeg har alle nøyaktige mål på profil og lengde hjemme og kan overlevere det ved overlevering av emnene.
Tar du jobben?
« Svar #4 på: oktober 02, 2009, 11:21:20 am »
Tar du jobben?
Jeg vil se tegninger med nøyaktige mål før jeg sier ja eller nei. Blir godset for tynt er det et lite helve..... å spenne i fresen å da tar det fort så mye tid at jeg ikke orker tanken på å ta jobben.
« Svar #5 på: oktober 02, 2009, 11:32:20 am »
Tar du jobben?
Den ferdigmaskinerte "veggtykkelsen" er ca 5-6 mm, utvendig hxb er ca 30x30 mm. Men jeg har nøyaktige mål hjemme.
« Svar #6 på: oktober 02, 2009, 13:27:03 pm »
Bør ikke by på problemer.
Kan ta det jeg hvis du ikke må ha delene før jul Blunker
« Svar #7 på: oktober 02, 2009, 13:51:13 pm »
Hvis det er pom eller nylon, kan du sage det med ei vanlig "bordsag" og "bordfres". Da blir nøyaktigheten inntil nærmeste 0,5mm, og du kan vente mens de gjør det. (Snekkerfirma)
« Svar #8 på: oktober 02, 2009, 14:55:01 pm »
Godt poeng. Og helt sant Blunker
« Svar #9 på: oktober 02, 2009, 19:21:08 pm »
Godt tips ang snekkerverksted. Noen som har tips om et godt utstyrt slikt et på det sentrale østland? Jeg er jo innflytter... Jeg ser etter en betalingstjeneste, ikke en vennetjeneste. Og trenger det leeeenge før Jul.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #10 på: oktober 02, 2009, 19:57:53 pm »
Snekkerverksted/Rammeverksted går det like bra? He,he   Kan se på det, men lover ikke at jeg fikser dette før jeg har fått alle mål.. Har freser nok i rammeverksted.  Hvor har du listene?
Mvh Finn-Erik
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
« Svar #11 på: oktober 02, 2009, 21:06:05 pm »
Mvh Finn-Erik
To min fra deg... Hos Norwegian Hammerworks.
« Svar #12 på: oktober 02, 2009, 21:25:06 pm »
Enten bruker du en fres med forskjær og frivinkel så du slipper i varmgang og utslag, eller sager to sagskurer med kløvtannsagbla og freser vekk det i midten. Om noen bruker 30 minutter, drikker de kaffi og røyker i 20 av dem... (Har mesterbrev nr. 29725 som snekker...)
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #13 på: oktober 02, 2009, 22:05:29 pm »
og der fikk du jobben.....  Blunker
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #14 på: oktober 02, 2009, 22:07:20 pm »
Mvh Finn-Erik
Det var det jeg trodde  Blunker  Tar en tur utom han i morgen før jeg drar i verksted for en titt...
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
« Svar #15 på: oktober 03, 2009, 17:35:14 pm »
Om ikke tar jeg jobben. (Putting my money where the mouth is..)
