juni 23, 2026, 10:14:16 am
Deler ønskes kjøpt
Type 1 motor deler kjøpes
Emne: Type 1 motor deler kjøpes (Lest 1990 ganger)
oktober 02, 2009, 10:35:57 am »
oljepumpe med inn OG ut til fullflow
kraftigere trykkplate og evt sinter / etc lamell . 200mm
dobbelport innsug med holdere for innsprutdyser
helst "pent" brukt , til cheap'O prosjekt.
Karmann
Bosted: Kongsberg
Sv: Type 1 motor deler kjøpes
oktober 02, 2009, 10:39:25 am »
Har en sprett ny sinter liggende. Tror 90% sikkert jeg har et pumpelokk med ut/inn også av den typen hvor stussene er vinkla litt ned til venstre. Pumper har jeg også, ihvertfall nye.
oktober 02, 2009, 10:41:04 am »
trenger man evt kun pumpelokk?? trodde pumpa var spesiell på disse inn/ut dingsene jeg??
Karmann
Bosted: Kongsberg
oktober 02, 2009, 10:46:42 am »
Usikker. Skal se om jeg finner lokket først så får vi se.
oktober 02, 2009, 11:16:24 am »
Min pumpe har litt spesiell form - man skal jo nødvendigvis skille utløp fra pumpa til filter og så inn til pumpa igjen. Er en ekstra vegg der ved utløpet fra pumpa på min.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
oktober 02, 2009, 11:19:39 am »
Har type3 sprutrør, hvis det kunne vært noe. Har plenum også.
Henning
Tlf 408 26 388
Svar #6 på:
oktober 02, 2009, 11:41:52 am »
Har en slik oljepumpe med filterholder. Brukt. Den kan du som noen tidligere nevnte kappe av filterholderen og sette på nippler i stedet. Denne kan du få hvis du kan bruke den
Svar #7 på:
oktober 02, 2009, 17:33:48 pm »
Sitat fra: BERGER på oktober 02, 2009, 11:41:52 am
Takker og bukker og tar i mot med åpne armer.!
vedlig bra.
Svar #8 på:
oktober 02, 2009, 17:34:54 pm »
Sitat fra: H-MEK på oktober 02, 2009, 11:19:39 am
Vil helst ha type 1 rør, de er 1 pri.
ellers har jeg også selv til type 3 liggende å flyte.
