august 06, 2026, 01:20:52 am *
Skrevet av Emne: Instrumenter for oljetemp og oljetrykk  (Lest 3356 ganger)
skogheim
Bosted: Bærums Verk
« på: oktober 06, 2009, 10:56:13 am »
Trenger instrumenter som viser trykk og temp, gjerne med givere. Ser helst at instrumentene er like/fra samme serie
Putrer rundt i en lyseblå cab :-)
« Svar #1 på: oktober 06, 2009, 10:56:52 am »
Hei,
Har noe fra VDO med givere.
Skal sjekke når jeg kommer hjem. Oljetrykk og temp i celsius og bar format.
skogheim
Bosted: Bærums Verk
« Svar #2 på: oktober 06, 2009, 11:20:48 am »
Flott!
« Svar #3 på: oktober 06, 2009, 11:59:17 am »
Beklager å trenge meg på tråden, men har du en ekstra oljetemp giver til VDO? Har på peilepinnen men vil skjule ledninger.
Tenkte å sette giver inn i dypsumpen.
skogheim
Bosted: Bærums Verk
« Svar #4 på: oktober 07, 2009, 08:33:08 am »
Hei,
Fant noe du i hjemmet?
« Svar #5 på: oktober 07, 2009, 09:33:59 am »
Drar til Oslo i kveld, så da får jeg undersøkt i morgen.
« Svar #6 på: oktober 07, 2009, 10:20:03 am »
Og jeg ønsker jeg oljetempgiver  Blunker
« Svar #7 på: oktober 07, 2009, 20:07:16 pm »
Dersom du har blokk med T3 oljepåfyllingsblockoff kan du kjøpe en temp giver fra VDO av jøran og gjenge opp i block off. Dette er enkelt og ser pent ut. Koster nesten ikke noe penger heller.
« Svar #8 på: oktober 07, 2009, 20:41:59 pm »
Jeg har både oljetrykk og oljetemperatur instrument og givere på lager: http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewCat&catId=66
« Svar #9 på: oktober 08, 2009, 00:34:46 am »
Da er den bestilt fra Jøran  Blunker
skogheim
Bosted: Bærums Verk
« Svar #10 på: oktober 11, 2009, 19:54:54 pm »
Trenger fremdeles dette...
« Svar #11 på: oktober 13, 2009, 21:43:44 pm »
Fant bare ett instrument, og det trenger jeg selv.
