juni 19, 2026, 15:49:41 pm *
Sider: [1] 2 3 ... 6
Skrevet av Emne: Prosjekt 8 sekunder ;-)  (Lest 54540 ganger)
tekken
« på: oktober 06, 2009, 22:32:24 pm »
Da er nok en sesongen over og snø på veien.Vi klarte 9.73 sesongen 2007,krabbet ned til 9.44 i 2008 og tok et større sprang enn vi hadde drømt om i år ned til 9.06.Hovedmål var egentlig i første omgang å komme over 240 km/t i år og klarte det med grei margin,nesten 247.Med tanke på hastigheten og egensikkerhet blir det derfor en del oppdateringer på bilen i vinter.Blir også andre store forandringer i håp om å klare 8 sekunder'n med "pannebil".
Bilen i ferd med å bli plukket ned-motor,bensinsystem,mye elektrisk og deksler demontert.
* demontering 1.JPG (75.04 KB, 653x490 - vist 765 ganger.)
« Siste redigering: oktober 06, 2009, 22:35:35 pm av tekken » Loggført
63 notch
67 fastback
tekken
« Svar #1 på: oktober 06, 2009, 22:47:53 pm »
Karosseri løftet av,klart til å hakke løs.. Blunker
* demontering 2.JPG (84.78 KB, 653x490 - vist 757 ganger.)
* demontering 3.JPG (86.63 KB, 653x490 - vist 668 ganger.)
* demontering 4.JPG (87.63 KB, 653x490 - vist 666 ganger.)
* demontering 5.JPG (73.94 KB, 653x490 - vist 603 ganger.)
63 notch
67 fastback
tekken
« Svar #2 på: oktober 06, 2009, 23:07:07 pm »
Litt ekstra bur skal på plass.Etter å ha pratet med Håkan Lundgren om hans kræsj og info ifra Ron Lummus tar jeg ikke sjangsen lenger.Tverrstag i tak,ekstra rør rundt der jeg sitter ala "funnycar cage" og ekstra rør rundt fotboksen i første omgang.Muligens kryss imellom bakstrevere også men vil avklare med Bilsportforbundet først.Slik det er nå passer en 15" felg igjennom buret og rett inn til pedalene hvis det blir en kraftig smell..
* bur 1.JPG (78.93 KB, 490x653 - vist 496 ganger.)
* bur 2.JPG (69.64 KB, 653x490 - vist 502 ganger.)
* bur 3.JPG (72.91 KB, 653x490 - vist 476 ganger.)
63 notch
67 fastback
« Svar #3 på: oktober 06, 2009, 23:10:32 pm »
Godt å høre at du tar sikkerheten på god alvor hvertfall for at du kjører FORT er det ingen tvil om. 247! :-D
Skal bli meget interessant å følge vintermodifiseringene dine.
Takk for at du deler!
Hilsen en fast leser :-D
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #4 på: oktober 06, 2009, 23:15:20 pm »
Gleder meg til og følge med her. 8 sec det har jeg trua på at du klarer Glad. Lykke til
http://www.sccevent.com/
tekken
« Svar #5 på: oktober 06, 2009, 23:18:17 pm »
Må ha noe å finne på i vinter også vettu Trond  Blunker Buret begynner å ta litt form..
* cage 1.JPG (74.18 KB, 653x490 - vist 607 ganger.)
63 notch
67 fastback
« Svar #6 på: oktober 06, 2009, 23:24:18 pm »
Du må vel skru opp trykket nå da?  Blunker Skjønner utmerket godt at du tenker sikkerhet først, det er tross alt risikosport på høytnivå å oppnå det dere klarer i dette skiktet, lurer på hva gamle dr. Ferdinand hadde sagt om han visste hva det gikk i! Blunker Lykke til, og takk for grundige briefinger på SCC!
tekken
« Svar #7 på: oktober 06, 2009, 23:29:00 pm »
Torleif/Bugbus tester den nye kjørestillingen.. Osteaktig
*  (54.36 KB, 653x490 - vist 712 ganger.)
*  (80.55 KB, 653x490 - vist 725 ganger.)
63 notch
67 fastback
« Svar #8 på: oktober 06, 2009, 23:36:47 pm »
Jeg tar tilbake det jeg sa, den hjelmen ser ikke FIA godkjent ut :-D
Jøss aktiv kveld eller henger du etter med bildene? hehehe :-)
« Svar #9 på: oktober 07, 2009, 00:34:02 am »
Jøss, røra er allerede på plass ser jeg.
Hvem blir første fireren til åtteren i 2010?
- Tekken?
- Skinne?
- Petter?
Jeg spår at vinneren er den som kommer først ut.
tekken
« Svar #10 på: oktober 07, 2009, 09:03:29 am »
Takker,er vel kanskje å sikte litt høyt men må ha noe å strekke se etter.
63 notch
67 fastback
tekken
« Svar #11 på: oktober 07, 2009, 09:05:24 am »
Trykket blir nok ikke under 2 bar,men får gjøre klar bil og chassis først.. Blunker
63 notch
67 fastback
Paasan
Frøkna
« Svar #12 på: oktober 07, 2009, 09:10:14 am »
Fint du tar sikkerhet på alvor. Håper og tror på 8 sek. stå på spennende å følge med
tekken
« Svar #13 på: oktober 07, 2009, 09:10:21 am »
- Tekken?
- Skinne?
- Petter?
Ser ut som vi får mye nytt og uprøvd som skal justeres inn,litt for mye på en gang men må nesten bli slik siden sesongene er så korte.Tipper nok at Skinne klarer åtteren først,tett forfulgt av Petter.
63 notch
67 fastback
« Svar #14 på: oktober 07, 2009, 09:14:56 am »
Hmmm. Imponerende bygge! Vet du hva karoseriet (det som er igjen  Gliser) veier?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #15 på: oktober 07, 2009, 09:21:55 am »
"Tipper nok at Skinne klarer åtteren først,tett forfulgt av Petter."
Kan ikke ha denne innstillingen Stian! Glad Ydmyk men fattet.. Blunker
Dette blir så bra. Og som de andre sier også, godt å se at du vil kjøre sikkert.
Lasse
« Svar #16 på: oktober 07, 2009, 10:05:58 am »
Spennende Stian! Har du noen planer om utvendige endringer? Tenker på problemet med "løft" bak osv.
Stå på!  Glad
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #17 på: oktober 07, 2009, 10:59:14 am »
Stian
Hvorfor har du ikke gådt for kryss i toppen?
med en stivere fra mitten og ned.
Makkan de bruker i rally-rallycross.
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #18 på: oktober 07, 2009, 11:42:03 am »
Det bliver jo bare mere og mere interessant at følge vårens 8'er jakt.
Stor respekt her fra for at holde fast i rigtig bund!  Glad
tekken
« Svar #19 på: oktober 07, 2009, 14:01:03 pm »
Stå på!  Glad
Med tanke på løft så har vi tenkt å begrense vandringen bak i første omgang,ellers så har vi tenkt litt på vingen men får ta en ting om gangen når det blir klart for testing.Blir litt mere vekt fremover på bilen som vil hjelpe.Sånn rundt karosseriet vil jeg beholde den mest mulig som den er.
63 notch
67 fastback
tekken
« Svar #20 på: oktober 07, 2009, 14:02:06 pm »
Det er jeg ikke sikker på,men kan ikke være mange kg.
63 notch
67 fastback
tekken
« Svar #21 på: oktober 07, 2009, 14:06:27 pm »
Stian
Mags
Har egentlig ikke sjekket så mye rundt ellers,bare hentet info rundt bur ifra litt raskere klasser i dragracing.Med funnycar boksen rundt meg blir det ikke mulig med kryss i taket,bare en tverrstiver.Hva mener du med stiver fra midten og ned Mags?Bilder?
63 notch
67 fastback
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #22 på: oktober 07, 2009, 16:49:27 pm »
den er bare så rå den bobla der , bare og si i fra om du vil bytte med bobla mi  Øyerulling Gliser
1 up
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #23 på: oktober 07, 2009, 17:36:27 pm »
Mmm.. nok en prosjekttråd å kose seg med utover vinteren. Lykke til med oppgraderinger  Blunker
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #24 på: oktober 08, 2009, 00:12:12 am »
Med økt vekt på både bil og fører skal det vel litt til for at dette skal holde til en 8 sekunder? Sjokkert Gliser Osteaktig Blunker
Men stå på, det begynner å bli langt å kjøre for å slenge skit i garasjen så trenger bilder for å være oppdatert på hva som skjer når norges råeste boble skal få enda flere detaljer å sikle over Glad
Mvh Rabben
« Svar #25 på: oktober 08, 2009, 10:26:24 am »
se her ja.
når går du løs på motor oppgradering Rekker tunge
high-tech bil krever hi-tech motorstyring  Hemmelig
jeg garanterer 8 sek.
« Svar #26 på: oktober 08, 2009, 10:39:09 am »
Vekta på gubben skal jeg fikse  Rekker tunge  Har et nydelig opplegg på gang
Får håpe du aldri får brukt for disse oppgraderingene  Kult
« Svar #27 på: oktober 08, 2009, 11:21:26 am »
Sumpfeber og diare?  Gliser
Tror sikkert det er lurt å legge til litt rør før de trenges... Og har du først lagt dem til så kommer det nok aldri til skje noe heller...  er det ikke sånn da? Blunker
tekken
« Svar #28 på: oktober 08, 2009, 12:00:39 pm »
se her ja.
Motoroppgradering blir nok om ikke så altfor lenge,må ha litt ting på plass først.Så veldig hi-tech er ikke bilen akkurat,men mulig motoren forandrer seg litt.. Blunker
63 notch
67 fastback
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #29 på: oktober 08, 2009, 12:02:37 pm »
se her ja.
Akkurat like hemlighetsfull som broderen du....lærer han av deg? Osteaktig
