august 01, 2026, 18:39:59 pm *
Skrevet av Emne: 2l hva er under lokket her??  (Lest 3571 ganger)
roskilde02
Bosted: dokka
« på: oktober 10, 2009, 16:20:37 pm »
noen som sikkert vet det her inne Glad
« Svar #1 på: oktober 10, 2009, 17:02:44 pm »
Forhåpentligvis olje "over" dette lokket. Peilepinnen bunner også der.
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #2 på: oktober 10, 2009, 17:08:00 pm »
 Gliser oki, så det spretter ikke ut fjører osv om jeg tar det av da...bare at olja renner ut?? og jeg som akkuratt har bytta olja Øyerulling jaja får kjøre litt med den så jeg får rensa litt, tappe og fylle på en omgang til..
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #3 på: oktober 10, 2009, 21:45:26 pm »
Kun olje og en o-ring som ligger langs kanten av det lokket såvidt jeg husker.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #4 på: oktober 11, 2009, 02:22:54 am »
o-ringen er av papp og hvis du tar av lokket er det lurt å bytte. du kommer også til å finne masse "slam".
« Svar #5 på: oktober 11, 2009, 09:50:12 am »
Lokket til silen har papp til pakning, men det aktuelle lokket her har en enkel o-ring!
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #6 på: oktober 11, 2009, 23:46:41 pm »
Rød o-ring faktisk
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #7 på: oktober 12, 2009, 20:29:29 pm »
takker for svar..
ringte unneberg i dag og spurte etter den pakninga, men de hadde ikke og viste ikke hva som sku sitte der. får bare ta opp og se når jeg har fått de andre pakningene,,den lekker iallfall som en sil Glad mulig derfor det lukter så olje etter den har tatt seg en tur på eksosen.. spooky det der..kan vel bli et lite bål der..
« Svar #8 på: oktober 12, 2009, 20:33:14 pm »
takker for svar..
Etter bilde å dømme, så er lekkasjen lenger opp.
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #9 på: oktober 12, 2009, 20:42:04 pm »
takker for svar..
hmm, mulig det det ser sånn ut, men når den står stille så er det fra lokket.. mulig at det blåser der når jeg kjører og at dråpene rett og slett forflytter seg bakover dit pga luftstrømninger..bare en teori..ellers så er det rundt pakningen på oljepåfyllinga...lengre opp er det tørt
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #10 på: oktober 12, 2009, 21:23:13 pm »
Ta ei skikkelig motorvask,lettere å se hvor lekkasjen er da Kult
Tlf 92062314
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #11 på: oktober 12, 2009, 21:39:05 pm »
jeg har lekasre imellom blokk halvdelene, lite å gjøre med, skal dmontere og byggeopp igjenn. bare prøv å se om det er fra lokket eller pakningene, er det ikke det så får du arbeid Glad
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #12 på: oktober 12, 2009, 21:54:07 pm »
får se når jeg har fått ny pakning, tømme ut olje og ta av det andre lokket også. er 100% på lekk pakning lokk og muligens pakning ved påfyllingsrør.
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #13 på: oktober 18, 2009, 16:54:46 pm »
japp, der var det en rød o-ring. så nå er den tett og fin der og tett på det andre lokket Gliser ser nå at det lekker ved påfyllingsrøret..pakningen og den gummidingsen..
« Siste redigering: oktober 18, 2009, 19:13:00 pm av roskilde02 » Loggført
