juli 10, 2026, 11:41:44 am *
Skrevet av Emne: Hvordan få 1600 inn i 58 modell Bobble!?  (Lest 2257 ganger)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« på: oktober 10, 2009, 21:29:50 pm »
Heisann;)
Jeg og Erik var idag på tur for å ta ut en 1600 av en 1302, for og så sette den inn i  en 58 bobble, og omvendt. Altså 1200 inni 1302en.
Planen var da å bytte over svinghjulet, men det viste for at dette ikke gikk, da måten de satt i blokka på var forskjellig!
Så hva gjør vi nå? Og nei, vi vil helst ikke slipe i kassa. Så hvordan kan dette løses uten å gjøre dette!?
Mvh Rikard Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #1 på: oktober 11, 2009, 01:06:27 am »
Flytte over kassene?
Kansje mer arbeid enn å slipe.... og løser ikke problem med feil spenning på startmotor.
et annet dårlig forslag er å dmontere begge mototene til smalblok og bytte sylyndere og topper.
tror dere må slipe...
« Svar #2 på: oktober 11, 2009, 01:56:56 am »
Det går ikke sånn helt uten videre..
Men på en annen side er jeg veldig spent på hvorfor sette en 1200 i en 02?
Eivind E
« Svar #3 på: oktober 11, 2009, 03:45:14 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11988.0/topicseen.html
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: oktober 11, 2009, 10:37:46 am »
Nei, kassene de går ikke overens. Så de kan ikke byttes!
Men hva vis jeg får tak ett 6v svinghjul fra 6v 1300?
Vil det passe på 1600 og da inn i kassa på 58en?
1200 inn i 1302, skal dit fordi unga skal ha no å kjøre med.... Sa han da Blunker
« Siste redigering: oktober 11, 2009, 10:39:41 am av Rikard » Loggført
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #5 på: oktober 11, 2009, 14:02:33 pm »
skal funke det, har ikke gjort det da, så blir neste prob å finne et svinghjul til 1200 58 som passer til 12v starter på 1302
« Svar #6 på: oktober 11, 2009, 20:57:37 pm »
Det finnes nytt tannhjul og hylse å få kjøpt. Hør med vdub2you.com
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: oktober 12, 2009, 17:03:08 pm »
Skal høre med Jøran hvis hvis ingen her kan bekfrefte/avkfrefte av ett svinghjul fra en 6v 1300 på passer på 1600 og dermed inn på 1200 kassa!?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #8 på: oktober 12, 2009, 17:15:07 pm »
Det passer. Du kan nok også bruke svinghjul fra 1200, men bare 61 og nyere (34 hk)
SCREWDRIVER #6
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: oktober 12, 2009, 19:01:51 pm »
Tusen Tusen takk Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
