august 01, 2026, 22:02:55 pm *
Skrevet av Emne: bensinvarmer funker ikke.  (Lest 10118 ganger)
roskilde02
Bosted: dokka
« på: oktober 14, 2009, 19:27:07 pm »
legger ut et bilde, har aldri vært borti bensinvarmer før...så har absolutt ingen aning.
der jeg har ringe rundt tok jeg med fingra og da lukta det stekt bacon...varmt som f..
noen som ser no galt med kobling ellr no som mangler...hvordan få starta den? starter den automatisk når man setter på vifta??
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #1 på: oktober 14, 2009, 19:46:28 pm »
er det ikke en glødepluggen som står der? (har ikke peiling selv)
Boble 71mod automatic
ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #2 på: oktober 14, 2009, 19:49:30 pm »
mulig dæ...den fresa iallfall når jeg tok labbane mine på den...gjør ikke det igjen..
woofer
« Svar #3 på: oktober 14, 2009, 19:53:07 pm »
hører du at bensinvarmeren går? vis ikke sjekk sikringen på siden av den
går den men at det ikke blir varmt?? skift glødeplugg
woofer
« Svar #4 på: oktober 14, 2009, 19:54:26 pm »
kanskje den ikke får bensin?? ligger et filter der som kan være tett?
og det skal være en bryter i bilen for å skru den på med, kan starte den når bilen ikke går. du hører lett når den står å går
« Siste redigering: oktober 14, 2009, 19:56:05 pm av woofer » Loggført
« Svar #5 på: oktober 14, 2009, 19:57:38 pm »
du vil og se att hele dritten brenner opp visst du får besinpumpa til å gå Du mangler retur til tanken den må være der skal sitte påder som den andre bensinslangen går inn Flau
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Matti
« Svar #6 på: oktober 14, 2009, 20:23:41 pm »
Returslangen er der, det er vel slangen mellom bensinpumpa og der "den andre slangen går inn" (rett over den røde ringen) som mangler? Da er det ikke rart den ikke tenner.. Det virker jo som glødepluggen virker ettersom du brant deg på den Glad Etter at du har fått på slange kan du sjekke at det kommer en jevn klikkelyd ca. 1. gang i sekundet. Det er bensinpumpa som går.
(o\ ! /o)
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #7 på: oktober 14, 2009, 20:31:28 pm »
fikk den inn i varm garasje nå og fikk sett litt mer nøye...huttemegtu ikke bare bensinvarmer det mangler litt på...det er klipt av ledninger i hytt og gevær..skal nok bruke litt mer tid neste gang jeg ska ut for å kjøpe..detta er mange katter i sækken Gliser
må jeg bruke samme type slange? er det trykk her?
Matti
« Svar #8 på: oktober 14, 2009, 20:34:31 pm »
Ville skaffet bensinslange med stålomspinning, så blir det skikkelig.
(o\ ! /o)
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #9 på: oktober 14, 2009, 20:42:01 pm »
men disse skrukobblingene eller er det andre muligheter?? er de å få tak i?
« Svar #10 på: oktober 14, 2009, 21:43:45 pm »
er den varmeren 6 eller 12 volt?
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #11 på: oktober 14, 2009, 21:57:38 pm »
tja..si det du Tvilende det er 12v i resten av bilen så det har jeg ikke tenkt på at det kan være 6v.
69 mod, 12v eller 6 volt?
royale
Bosted: Raufoss
« Svar #12 på: oktober 15, 2009, 11:38:58 am »
jeg hadde samma problemet i min . Glødepluggen og vifta fungerte når du dro ut spaken til apparatet. Problemet var at bensin pumpa til apparatet var gåen. Jeg var på biltema og kjøpte en ny enkel pumpe og erstattet med. Funker fint det. Men anbefaler å gå over ledningene til appratet og rydde litt opp i de i samma slengen.
smeen
Bosted: Spydeberg
« Svar #13 på: oktober 15, 2009, 12:37:58 pm »
Kan jeg spørre hvilken Pumpe du kjøpte fra Biltema!!! Greit for andre som trenger en pumpe i reserve nå som vinteren er på vei.
Øyvind Solberg
Fjelly 1820 Spydeberg
Tlf:95 46 40 21
Selv små ting tar tid......
woofer
« Svar #14 på: oktober 15, 2009, 16:52:32 pm »
jeg har også problem med min bensinvarmer, ene probleme er at den blåser bare kaldluft (sikkert bare glødepluggen)
andre problemet er at sikringen går etter noen minutter. :/
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #15 på: oktober 15, 2009, 20:55:39 pm »
den saken som det er 3 ledninger på (knakk) så nå kan jeg dra den ut og der sitter det en lang pinne...mulig å få den på att??
« Svar #16 på: oktober 15, 2009, 22:45:10 pm »
det er termotidsbryteren så den er det ikke håp for.Prøv å få fatt på en brukt varmer m alle deler.
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
royale
Bosted: Raufoss
« Svar #17 på: oktober 21, 2009, 13:56:05 pm »
Hadde akkurat samme problemet med min , med at det kom bare kald luft . Det var altså bensin tilførselen som det var noe galt med.
Jeg kjøpte en helt enkel 12 v bensin pumpe på biltema. Tror ikke det er så mange valg. Det må tilpasses litt , da biltema pumpa er litt større enn den orginale. Men det gikk fint uten å ødelegge noe.
« Svar #18 på: oktober 21, 2009, 20:31:26 pm »
Biltema har tre pumper. To av dem likner utrolig på facet sine. Har både Biltema og Facet selv, eneste forskjellen jeg har funnet er prisen.
Biltema selger også stålomspunnede slanger. 6, 8 og 10mm innvendig diameter. Lengder på rundt meteren. Kan festes med vanlige slangeklemmer.
Skal du gjøre det enda bedre, søk på "Fittings of Norway" og se de doble slangene i race 3000 serien. Der får du A/N skrudde koblinger. Regn med å bruke et par tusen i deler om du får de beste, eller kr. 250.- på Biltema for de enklere.  Blunker
woofer
« Svar #19 på: oktober 21, 2009, 20:42:06 pm »
hehe jeg har akuratt samme problemet med min bensinvarmer fant jeg ut. noen som har link til den pumpa på biltema? og hvilken tilpassinger må til?
« Svar #20 på: oktober 21, 2009, 21:22:23 pm »
visst det er de gammleste pumpene det er snakk om behøver dem ikke være defekt.det sitter en stift i den enden som du kobler strømmen på den trenger ofte en liten justering og puss med en platinafil så er pumpa i gang igjen
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #21 på: oktober 21, 2009, 21:46:04 pm »
Hei
Har hatt samme problem med min B2 varmer. Nå funker den takket være denne manualen på følgende link:
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/eberspacher.php
« Svar #22 på: oktober 21, 2009, 21:48:46 pm »
Link Biltema gikk ikke. Gå til Biltema, Bil, Reservedeler, brenselssystem, bensinpumper, elektrisk bensinpumpe, så ser du de tre grunnmodellene.
Tipper de har brukt den minste på 0,1bar?
smeen
Bosted: Spydeberg
« Svar #23 på: oktober 22, 2009, 09:19:32 am »
Justere og file som skrevet, hender det må til en justering av støtstangen til membran også, vips så er pumpa igang. Hvis pumpa går og glødeplugg virker, men fortsatt ikke får tenning av brenneren har jeg erfart att dysene er irret igjen etter mange år i dvale.
Øyvind Solberg
Tlf:95 46 40 21
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #24 på: oktober 23, 2009, 12:57:48 pm »
hoisann, gikk inn på linken og tittet, så ser det ut som den thermosaken ikke sitter støpt fast... da er den antagelig inntakt alikevel og ikke knekt av som jeg først trodde.. Gliser Gliser
royale
Bosted: Raufoss
« Svar #25 på: oktober 23, 2009, 15:56:33 pm »
Jeg brukte denne ; Elektrisk drivstoffpumpe (52-3228). Skiftet ut bensin slangene og koblingene . Det var vel det mest kompliserte jeg gjorde. Den er litt større enn den orginale , så det var litt strev med å få den på plass, men det funket med litt tålmodighet
