april 02, 2026, 02:04:32 am *
Skrevet av Emne: 6v til 12v: forgasser og dynamo går i hverandre  (Lest 2378 ganger)
RobInThaHood
« på: oktober 15, 2009, 00:34:50 am »
Holder på å konvertere til 12V! Kult
Byttet dynamo, men denne er større i diameter og interfererer derfor med forgasser.
Finnes det en brakett som forhøyer forgasseren noe (ca 1-2cm), slik at det blir klaring til dynamoen?
(65-, 1300 med 30pict forgasser)...
Og så var det tomgangsdyse 12v: på denne forgasseren står det en meget slank liten 6v sak, men på motsatt side av hvor den pleier å sitte på 12V nyere forgasser, (dvs den sitter på samme side som hvor choke er).
Finnes slike i 12V, eller er det likeså greit å få fatt på en 30pict 12V forgasser?
(Bilder vil dukke opp hvis uklart) Blunker
Siste sak: hvordan vet man om kondensatoren (v/stifta) er 12V eller 6V? Serienr på den?
Vinterbil snart på veien Gliser...
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: oktober 15, 2009, 08:10:48 am »
Når det gjelder braketten du spør om så kan du ta kontakt med KAPP Aluminium på Nes i Hedemark, de har akkurat laget to stk, pefekte til meg. (mål innv. diameter og senteravstanden på bolthola)
« Svar #2 på: oktober 15, 2009, 11:38:04 am »
12 volt dynamo er STØRRE i diameter en den lille søte 6 Volt dynamoen.
Det du må gjøre er å skaffe deg et 12 Volt dynamotårn og sette på.
Ingen Sechs volt-kopp til deg med andre ord Rekker tunge
RobInThaHood
« Svar #3 på: oktober 15, 2009, 12:35:35 pm »
Dynamoholder er skiftet til den som passer 12V dynamoen  Kult
Takk for tips! Skal høre med KAPP Aluminium Gliser
Hva med kondensatoren?
« Svar #4 på: oktober 15, 2009, 16:57:55 pm »
Kondensatoren driter vel i om det er 6 eller 12v for den er vant til å jobbe med fleire tusen volt, frå coilen Glad
Ellers så veit eg att det finst ferdige spacarar å få kjøpt til gassaren. Unneberg har vel sikkert noko kan eg tenkja meg
ovalt
Bosted: gol
« Svar #5 på: oktober 15, 2009, 17:56:51 pm »
Nei Tistlo, dei hadde til pict 34 men ikkje til 28 og 31 som har mindre bolteavstand, fekk feil ifrå Unneberg i somar og då eg spurde etter rett type sa dei at det var vanskeleg å få taki desse...spurde ogso Hot Shop, og dei sa det same, derfor fikk eg Kapp Aluminium til å lage, der har dei lagt dette inn i dataen til vannskjeremaskina og kan dermed laga so mange som helst.
« Svar #6 på: oktober 15, 2009, 19:05:39 pm »
Kondensatoren står før coilen og får bare 6/12volt som stiftene "hakker" opp, så noe høy spenning er det ikke.
Men jeg har selv kjørt ca5000km nå med 12volt på en 6volt kondensator. Sikkert ikke ideelt, men det går fortsatt  Gliser
« Svar #7 på: oktober 15, 2009, 22:33:22 pm »
Husk at det finnes flere VW-sjapper også:) Den du nevner er bare en av flere.
« Svar #8 på: oktober 15, 2009, 23:34:06 pm »
Ja du har rett! bør vel tipse til dei andre sjappene og! Men idette tilfellet så virker det som om ingen av forhandlarane har det som skal til.. bortsett frå KAPP Glad
Reiel
« Svar #9 på: oktober 17, 2009, 10:35:47 am »
For å få gasser lenger unna dynamo tar du bare en masseiv stav av stål, trer denne ned i hullet hvor gasser skal
stå og benner foten mot venstre til gasser går klar av dynamo. Koster null kroner og funker helt fint.
Har ingen betydning at gasser heller litt mot venstre....
Reiel
