august 05, 2026, 07:17:02 am *
Skrevet av Emne: Stift girkassefeste  (Lest 2139 ganger)
« på: oktober 27, 2009, 21:42:56 pm »
Sitter å lurer på om det er mulig å kjøre med stift fremre girkassefeste.
Saken er at jeg skal sette inn en 1300s kasse i ovalen, da jeg ikke har lyst å kutte og sveise inn nytt feste, lurer jeg på og lage meg et stivt feste i ei stålplate. Som passer fra gammelt til nytt hullbilde.
Hadde tenkt å legge ei 5mm teflonplate i mellom.
Er jeg helt ute å kjøre eller funker dette.
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #1 på: oktober 28, 2009, 15:10:29 pm »
Du trenger ikke kutte eller sveise noe som helst for å montere en 1300s kasse i ovalen din.
Fungerer fint med org gummifester i front (til årsmdell 11/1952-59 + 61) hvis du bytter til T2 nosecone (1960-67) på girkassen.
« Siste redigering: oktober 28, 2009, 15:26:17 pm av flatfour » Loggført
« Svar #2 på: oktober 28, 2009, 15:24:27 pm »
Du trenger ikke kutte eller sveise noe som helst for å montere en 1300s i ovalen din.
Fungerer fint med org gummifester.. Kan finne frem hvem du trenger evt..
Det hadde jeg satt pris på Glad
flatfour
« Svar #3 på: oktober 28, 2009, 15:25:30 pm »
Liten redigering der... kom på at du må evt bytte nosecone..  Øyerulling
« Svar #4 på: oktober 28, 2009, 15:28:06 pm »
Men som jeg kan se passer det dårlig fra 56mod 1200 til 73 1300s, eller ser jeg veldig feil da?
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #5 på: oktober 28, 2009, 15:33:18 pm »
Du trenger nosekone fra splittbuss.
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #6 på: oktober 28, 2009, 15:49:57 pm »
Ok takker for det.
