juli 10, 2026, 04:47:12 am *
Skrevet av Emne: Lings ?  (Lest 2751 ganger)
Arne.
Bosted: Ringsaker
« på: oktober 29, 2009, 08:58:42 am »
 36 mm mutter sitter som f....på venstre bremsetrommel på en 1303,gjenger ser rette  ut men begynner å lure på om det er lings.noen som har svaret ?
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #1 på: oktober 29, 2009, 10:28:53 am »
Er nok riktig at den sitter som f....  Glad Har selv måtte bruke 2 stykk som dødvekt, 4 meter latmannsarm og en kar med slegge for å slå for å få mutteren til å slippe. Så det er bare å brette opp armene og ta i bruk de ordene du kan til mutteren løser.
PS: Rustløser og varme kan også hjelpe Blunker
Mvh Rabben
« Svar #2 på: oktober 29, 2009, 10:43:21 am »
Du skulle hatt en "Kims dings" Glad
http://www.mofoco.com/item/EMPI_5748_VW_BUG_REAR_AXLE_NUT_REMOVAL_TOOL_WACKER_36MM/543
« Svar #3 på: oktober 29, 2009, 10:52:28 am »
Den funker med en god hammer den ja...
eller denne så slipper du å bruke banneord
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D7036
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: oktober 29, 2009, 12:24:35 pm »
Ja det er rette gjenger (R)
Eg hadde ikkje hverken håndbrekk eller bremser til å låse fast hjulet...så ved å bruke eit stativ slik eg har laga til mine bobler... festet i to eller tre skjermskruer som stativet er sveist til og skrudd i hjulmutteren, og med støtte til golvet kan ein då bruka eit grovt pipesett med langt rør.
-Desse mutrene skal og sitta like hardt når ein monterer det igjen.
* 036.JPG (67.07 KB, 640x480 - vist 208 ganger.)
* 032.JPG (56.51 KB, 640x480 - vist 166 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #5 på: oktober 29, 2009, 12:29:21 pm »
Ja den var bra, Trond.
dennik
Bosted: Sandnes, Rogaland
« Svar #6 på: oktober 29, 2009, 13:04:19 pm »
Jeg har en 3/4" CP Muttertrekker, har løsnet alt jeg har brukt den på. 52mm pipe på svinghjulbolten på en Mazda 13b wankel (400nm og locktite) løsnet som en vanlig hjulbolt. Krever mye luft.
1964 Vw 1500L Notchback
1971 Opel Manta A
1980 Vespa Piaggio Bravo
1989 Mazda RX7 Turbo2
« Svar #7 på: oktober 29, 2009, 13:36:13 pm »
det er ikke lings.Men ordentlig verktøy er jo halve jobben Osteaktig
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #8 på: oktober 30, 2009, 08:54:45 am »
 Takker for svar og tips, har bestilt både holmsen og Trond Dalhl`s sine tips(kjekt å ha)og bennyttet metoden til Ovalt.
 Løsnet etter en stund da (med skikkelig verktøy) Blunker
« Siste redigering: oktober 30, 2009, 08:56:30 am av Arne. » Loggført
95941918
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #9 på: oktober 30, 2009, 10:43:19 am »
Forøvrig heter det links, ikke lings. Links er ordet for venstre på tysk og betyr derfor venstregjenger i gjengesammenheng.
