august 09, 2026, 01:34:51 am *
Skrevet av Emne: Balljoint/Linkpin og Svingaksel - tråden  (Lest 1978 ganger)
« på: oktober 30, 2009, 13:42:02 pm »
Hadde vært morsomt med en tråd kun om hjulopphengssystemet og hvordan det virker, og hva endringer medfører.
Starten burde kanskje være å beskrive hva som skjer med dette under kompresjon / ekstensjon - endring i camber, toe, caster, stivhet etc.
« Svar #1 på: oktober 30, 2009, 16:23:55 pm »
Ikke at jeg er noen ekspert, men jeg har ihvertfall lest litt om logikken bak Z-staget (kompensasjonsfjæra) som kom på Bobla sent på 60-tallet - dette har med stivhet å gjøre.
Enkelt sagt gjorde VW fjæringa bak mykere, mens de beholdt stivheten foran. I sving overføres derfor mer krefter til forakselen, og bilen blir mer understyrt. Z-staget slår inn ved full belastning/tungt lasta bil for å beholde kjøreegenskaper, og nok også for å temme litt av de verste camber-endringene bak. Det er altså ikke en kreningsstabilisator som sådan, da poenget nettopp var at bilen skulle være mykere bak.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2 på: oktober 31, 2009, 11:37:37 am »
Sjekke denne trånden, Mange gode forklaringer der
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=51&t=127619
« Svar #3 på: oktober 31, 2009, 12:35:52 pm »
Bra link!  Blei sittende å lese en stund der, gitt! Glad
« Svar #4 på: mars 04, 2010, 20:34:41 pm »
Foran -
Når bilen presses mot bakken blir
Foran:
Camber - mer negativ
Toe-in - øker
Caster - minker
Bak:
Toe-in - øker
Korrekt?
« Svar #5 på: mai 11, 2010, 19:17:51 pm »
Hvordan bestemmer man de "optimale" hjulvinklene for sitt oppsett?
Kan kanskje noen anbefale noen bøker om hjuloppheng/styring/chassis oppsett?
