juni 24, 2026, 06:23:01 am *
Skrevet av Emne: Motorproblemer igjen 2,0 cumotor  (Lest 4143 ganger)
Leif
Bosted: Askoy
« på: november 03, 2009, 00:23:37 am »
ifølge gamle eier skulle det bare vaere nye eller overhalte deler, den hoster fiser bråker og lekker olje  og nå vil den ikke starte engang, får bensin og det er gnist  Hæ
Noen gode forslag motor har bare gått ca 2500km siden Andersen Racing ifølge gamle eier bygde den opp igjen, den har vel ikke gått skikkelig siden jeg hentet den men har bare blitt verre og verre. Hæ
« Svar #1 på: november 03, 2009, 00:36:45 am »
Detta var rare greier,,aldri hatt noe tull med mine fra samma gubbe
 Hæ
Knut-Tore Sylte
Bosted: Rauma
« Svar #2 på: november 03, 2009, 14:02:22 pm »
Heisann, kan være symtomer på falsk luft eller forgasser problemer. Har du uttak til bremsekraftforsterker på forgasser innsugene? Har opplevd at det har kommet falsk luft ved innsugene og da er symtomene lik de du beskriver.
Er forgasserne oppjustert? Olje lekarsjen skal ikke være årsak til at motoren ikke går så lenge det er nok olje på den.
Knut-Tore Sylte
T1-61,T2-57-77, T3-69, T4-74, 914-4, Golf1GTI-83, Audi1005E-81, Combi Camp
« Svar #3 på: november 03, 2009, 16:28:35 pm »
Hvor lenge er det siden forgasserne er overhalt? De skal overhales hver 30.000 km.
Det er lett å få kjørt ned kammen på de, måtte ut og bytte kam på fatterns nyoverhalte 80 mod en gang (og den var proffoverhalt).
« Svar #4 på: november 03, 2009, 16:40:43 pm »
er det hydrauliske ventil løftere på denne?
hvis den har stått lenge kan noen av løfterene bli tomme for olje og da ikke gir noe løft
vipp av ventil dekslene og dytt på støtstanga . fjører den som en svamp så er løfterene "tomme"
disse pumpes sakte opp ...når/hvis du får start på den
evt ta en komp test.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #5 på: november 03, 2009, 19:42:17 pm »
klarte aa slepe den igang idag, alt skal visst vaere overhalt for ca 2500km siden.
« Svar #6 på: november 04, 2009, 15:37:21 pm »
Andersen racing bygde ny motor til meg nå i sommer, og den er god. Jeg hadde og problemer med maskinen, men det var fordi vi var enige om å bruke de gamle gasserne, bensintilførsel og tenning. Så når jeg fikk ordnet dette, ble maskinen bra den. Prøv å få låne en fordeler av noen, begynn gjerne først med coilen...
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #7 på: november 04, 2009, 17:26:38 pm »
I dag måtte vi slepe den igang igjen, starter fint etterpå men når den er kald er det ikke håp Hæ
Kan det vaere choke problem Hæ
« Svar #8 på: november 04, 2009, 20:39:22 pm »
Har aldri hatt choke, og jeg bruker min midtvinters.. Begynn med å skifte plugger, sjekk stifter, bensintilførsel, gassere og tenning.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #9 på: november 04, 2009, 22:13:16 pm »
ok, 2 av pluggkablene var kjeramikken knekt på, tar med meg 2 fra en boble i morgen.
Det rare var at i dag etter at den var slept igang, gikk den ganske fint og startet lett igjen med ett par timers mellomrom.
blir spennende i morgen tidlig, kansje den starter.
Venter fremdeles på mailrekken ang hva som er gjort med motor fra tidligere eier.
Blir da litt lettere hvis jeg må bestille deler eller bytte ut noe.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #10 på: november 04, 2009, 22:15:18 pm »
Vi monterte på en gnistsjekker i dag og det var bra med gnist på alle uttakene fra fordeleren
« Svar #11 på: november 04, 2009, 22:56:30 pm »
På fatterns 80 modell, kødda kontaktstykket i tenningslåsen i lengre tid. Feilen kom og gikk. Bytta kontaktstykke etter tips, og bilen gikk som aldri før.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #12 på: november 04, 2009, 23:01:04 pm »
hei
jeg overhalte motoren det sitter vanlige løftre i den, gasserene ble sjekket av meg men fikk ikke så mye greie på de jeg leverte et sett til Forgasser Service i Drøbak for ovehaling disse er vel sikkert ferdige nå
jeg skulle hentet disse i sommer for de var vist ferdige da men så ble det glemt noe som er min feil
så ring til forgasser service og hør med han om han har de liggenede enda
motoren har nye topper og alt ble byttet men vet også at forige eier ble fra stjålet sine luftfiltre og at han kjørte en tid uten disse
men jeg tror feilen ligger  i gassere
se hvor oljen lekker kansje bare å bytte en o-ring
mvh Andresen Racing
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #13 på: november 13, 2009, 00:12:04 am »
snakket med forgasser service de skulle self. ha 3000 for gasserene, det passer ikke helt med dagens lommebok.
Får slepe og trille den igang en stund til tenker jeg, j..... irriterende
« Svar #14 på: november 17, 2009, 08:30:39 am »
kansje du skal prøve en elektrisk bensinpumpe.kan jo være pinnen mellom kamaksel or pumpe som er slitt da pumper det ikke bensin opp i forgasserne.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #15 på: november 18, 2009, 00:12:51 am »
Har faatt start, tok opp og gjorde rent alle pluggene satte paa noen gamle boble pluggledninger, justerte stiftaapning, gjorde ren forgasserene og den startet, men han som hjalp meg med aa justere gasserene, mente at de burde byttes ut. Bilen gaar men smeller og skyter i nedoverbakke paa tomgang. Gliser
Er derfor paa jakt etter gassere i bedre stand(som ikke koster alt for mye)
« Svar #16 på: november 18, 2009, 01:06:19 am »
Vist den skyter å smeller så får den nok for lite bensin! Prøv å gje den litt feitare blanding
« Svar #17 på: november 18, 2009, 09:09:41 am »
du bytter ikke ut forgasserne med mindre dei er helt utslitte i spjeldakslingene skaff ei rep bok som det står fremgangmåte om forgasserjustering.Justering er ikke lett uten rett utstyr.Mange vil jo kaste forgasserne men det er vel berre kunskapen som mangler i mange tilfeller.Bytt alle vakumslanger som er tvilsomme når du først er i gang.Co og tomgang skal justeres på den venstre forgasseren.Det skal være en grei jobb men syncronisering av begge forgassere må være 100%.Ikkejuster tomgang ved å skru på gassspjelda.
