juli 10, 2026, 06:00:15 am *
Skrevet av Emne: Olje pumpe  (Lest 1749 ganger)
soa
« på: november 03, 2009, 23:36:42 pm »
Driver og skal bytte Pakningene på olje pumpen. deksel  og "pumpehus". har tatt av Reimhjulet og dekselet på pumpen, ser så at eg skal trekke ut sleve "huset" har en spesial av trekker til dette med en "t" i enden, men problemet er at eg ikke ser for meg hvordan dette skal gjøres. og er litt redd for og ødlegge noe her ved og prøve på feil måte. Så hvordan gjøres dette rett?
soa
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: november 04, 2009, 01:45:06 am »
Du trenger da ikke å ta ut pumpa for å bytte pakningen under dekselet Sjokkert
Det er lite trolig at den tynne papirpakningen til pumpa må byttes Blunker
« Siste redigering: november 04, 2009, 01:46:52 am av Stein.H » Loggført
Tlf 92062314
soa
« Svar #2 på: november 04, 2009, 09:08:14 am »
Nei den bak dekselet er jo grei skuring, men for og vera sikker når eg først har ting oppe tenkte eg og ta den andre og, det er ikke papir pakning her, er brukt slik rød silikon.
soa
« Svar #3 på: november 04, 2009, 09:45:23 am »
soa
Det finnes et spesialverktøy for å dra ut oljepumpa og uten dette blir det å lirke den ut uten å skade overflater. Det sitter godt.
soa
« Svar #4 på: november 04, 2009, 09:59:53 am »
Hei BB eg har fått låne av trond ein slik av trekker som vist her   http://www.empius.com/2010_catalog/empi2010_pg348.html   men ser ikke helt kordan eg skal bruke den. og vil jo ikke gjør ting vondt verre.
soa
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #5 på: november 04, 2009, 23:21:55 pm »
Den T en skal på tvers inne i pumpa så skal det jernet ligge an mot blokka,da er det bare å skru i vei.Men regn med at den sitter noe i h....... blokkhalvdelene klemmer godt rundt Blunker pumpehuset.
Tlf 92062314
