mai 22, 2026, 22:56:24 pm *
Skrevet av Emne: luftintak slange til eberspacher bn2  (Lest 1955 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: november 04, 2009, 16:58:24 pm »
Jeg luerer på om noen vet hvor en kan få tak i en sånn tynn slange til
eberspacher varmern jeg driver og monterer?og hva type materiale bør den slangen være laga av??
det er den slangen som er merka med rød pil på bildet!
en jeg prata med sa også att en ikke trengte den slangen og bare kunne la den gå ut i panseret,fordi den
bare tok luft in til forbrenningskammeret på varmern,men må si att jeg er litt skeptisk til den løsningen,
* P1010737.jpg (51.45 KB, 357x426 - vist 100 ganger.)
Vw 1302
« Svar #1 på: november 04, 2009, 19:49:13 pm »
den slangen bør du ha der kanskje torshov bilrekvisita har sånn blå silikonslange som passer.den bør være av samme tykkelse.Drar den berre luft fra bagasjerommet kan det bli for lite etter som lufta tar slutt.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
tezer
« Svar #2 på: november 04, 2009, 20:30:37 pm »
takk for tipset Glad
fant den slangen her på tess!tror den skal duge!
EO-DUCT
Anvendelse
Slange til bruk i aircondition, ventilasjon, støvavtrekk, avtrekk av gasser fra forskjellige kjemikalier og defrosterslange.
Brukere
Ventilasjonsfirmaer, industri, entreprenører og verft.
Innvendig
Blå PVC.
Innlegg
Hvit PVC Spiral.
Utvendig
Blå PVC.
Temperatur
-10 °C - +50 °C.
Tilh. prod.
Slangeklemmer gr.16.
det er den eneste i rette dimisjonen som tess har!torshov er lengre unne for meg og kjøre
så jeg prøver hos tess i morgen Glad
Vw 1302
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #3 på: november 04, 2009, 22:14:38 pm »
Tror du må kjøpe papir/aluminiumslange. Det er trangt rundt stussen på varmeren. Tror Tess har riktig dimensjon.
Lurt å ta ut eksos og innsugslange på samme sted slik at du ikke får trykkforskjeller mellom innsug og eksos. Hvis du får høyere trykk (under kjøring) ved eksosen, vil flammen inne i varmeren gå mot innsuget og ødelegge varmeren.
tezer
« Svar #4 på: november 11, 2009, 18:24:22 pm »
takk for tippset Einic,dette var fin informasjon og få! Glad
tenkte litt på og legge eksosen røret fra varmern bort fra skjermen
og ut til bakplata på bilen!det har lett for og komme eksos fra utaket
som nå er i skjermen og inn i bilen da en åpner dører osv!hvis jeg da trekker begge slanga
fra varmern til bakplata!tror du det vil bli noe
problem eller burde det gå greit??
Vw 1302
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #5 på: november 11, 2009, 20:05:04 pm »
Tror ikke det er noe problem med lukt fra forskjermen. Bruk så korte rør som mulig!
