juli 10, 2026, 11:28:55 am *
Skrevet av Emne: startproblem boble med 1500 motor  (Lest 4071 ganger)
boble69
Bosted: skien
« på: november 04, 2009, 22:15:13 pm »
hei. er så utrolig ukjent med boble. har problemer med å få gnist på pluggene. pluggene funker. coil funker. coil ledning funker. kondisator er hentet fra bil som startet å gikk så den burde funke,
noe forslag ?
kan det være stiften som er gåen?. skal kjøpe fordeler lokk å rotor i morgen. skal jeg kjøpe med stift også?. denne ser fin ut å se på så skjønner ikke ossen den kan være gåen eller ikke.
hjelp!! Glad
1969mod boble
« Svar #1 på: november 05, 2009, 00:19:26 am »
En liten sak som er lett å sjekke. Kullstiften i fordelerlokket?
Coilen?
boble69
Bosted: skien
« Svar #2 på: november 05, 2009, 07:07:44 am »
coil vet jeg funker. ossen skjekker jeg den kull stiften?
1969mod boble
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #3 på: november 05, 2009, 13:31:44 pm »
Sjekk at du har spenning til coilen. Så putter du en pluggledning på coilen, og sjekker om du får gnist. Hvis ja, så ligger sansynligvis feilen i rotor eller fordelerlokk.
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: november 05, 2009, 16:03:36 pm »
Du sier ikkje noko om kva stikker på coilen du har kobla den "coilledningen som er iorden"?? men den skal være på uttak 15, og kondensator på uttak 1. Eg rekna med at dette er rett, men dersom dette f.eks skulle vært motsatt montert, så vil du ikkje få gnist.
boble69
Bosted: skien
« Svar #5 på: november 06, 2009, 18:52:10 pm »
ded ledingene står rett.
prøvde rotor å fordeler lokk i dag. men ikke noe mere gnist,
kjøpte også stift. men denne må jeg lage lenger ledning på i morgen.
finnes det noe måte å måle kondensatoren på?
1969mod boble
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: november 06, 2009, 19:22:48 pm »
Ja stiftledningen måtte eg og lage lenger før eg prøvde å starte, (pass på at den ikkje kjem til gods nokon plass).
Men då du set på strøm på "Den ledningen som er iorden" høyrer du då eit klikk i tomgangsdysa på forgassaren?
Kondensatoren er nok iorden...sjeldan det er feil med dei som fører til ingen gnist.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #7 på: november 06, 2009, 19:26:41 pm »
Dersom du har måleapparat so burde du måle coil ledningen og pluggledningane, at det ikkje er brudd der noken plass  Hæ
boble69
Bosted: skien
« Svar #8 på: november 06, 2009, 20:55:47 pm »
klikket der . så tok jeg coilen av og satte den på igen . da klikker det ikke mere. er det den sort som går utifra forgasseren?. den skal på +? altså 15 på coil??
1969mod boble
ovalt
Bosted: gol
« Svar #9 på: november 06, 2009, 22:25:58 pm »
[/quote]Ja stiftledningen måtte eg og lage lenger før eg prøvde å starte, (pass på at den ikkje kjem til gods nokon plass).
[/quote]klikket der . så tok jeg coilen av og satte den på igen . da klikker det ikke mere. er det den sort som går utifra forgasseren?. den skal på +? altså 15 på coil??
[/quote] ja det er samme som +ledningen frå tenningen det. Den kommer fra tenningslåsen og går inn på 15 på coilen, ut igjen derifrå og til tomgangsdysen. -mistenker brudd i coil...eller coil-ledning eller dårlig kontakt i tenningsledningen din...burde derfor sjekke tilkoblingen på alle ledningene på tenningslåsen.. eller legge en "ekstra jukseledning direkte fra batteriet til 15 på coilen for å teste tenningsledningen din.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #10 på: november 06, 2009, 22:33:36 pm »
Tips; legg en vanlig ledning fra + på batteriet ditt ut igjennom døra å bak til bilens motorrom...der setter du på ein stikker som du kan sette på 15. og la den berre sitta på den som går til tomgangsdysa. Dersom det klikker då, så skal et være gnist. dersom det ikkje er gnist når du kinner då, kan det være stift - pluggledninger, - coil, - eller fordelerlokk. Då må du altså prøve nye desse fire delene.
boble69
Bosted: skien
« Svar #11 på: november 06, 2009, 22:39:58 pm »
takk for svar.skal prøve mere i morgen. så håper jeg Glad.
1969mod boble
ovalt
Bosted: gol
« Svar #12 på: november 06, 2009, 22:53:34 pm »
Kullstiften sitter midt oppe inni fordelerlokket og er fjerbelastet, den ligger derfor an til rotoren,s sentrum når denne snur rundt. Dersom den ikkje er der, er det jo fordelerlokket som har feilen da. (men eg trur nok ikkje den er defekt...sjeldent det)
