august 05, 2026, 22:24:08 pm *
Skrevet av Emne: skal oppgradere bremser, hva kan jeg bruke?  (Lest 2318 ganger)
Gisle
« på: november 04, 2009, 22:22:20 pm »
hei har påbegynnt prosjekt i garasjen der jeg skal resturere en boble jeg har kjøpt for en stund tilbake. har demontert hele karroseriet og sitter igjenn med understellet. tenkte en boxer motor og skal oppgradere bremsene da, til skiver fremme og bak. men er litt i tvil og ikke så altfor mye kunnskap om boble så trenger noen råd for erfarne. har hørt at jeg kan bruke golf 2 gti bremser, noe formening?? og hva motor anbefaler du/dere? tengt på en caravelle 2,1 motor luftavkjølt så slipper vinge bak for plass til radiator eller radiator i front. takker for råd  Glad
GeirH
« Svar #1 på: november 04, 2009, 22:59:12 pm »
Hei
Det finnes ferdige kit og få kjøpt. Søk på nett.
Har laaang VW-pause.
Endre D
« Svar #2 på: november 04, 2009, 23:07:20 pm »
Jeg kan anbefale dette kit'et;
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D4121%2DBO
Det er de funksjonsmessig desidert beste bremsene jeg har prøvd på boble noengang, er enkle å montere og alt til en uslåelig pris. Kan også fåes med senkespindler Glad. Det finnes også en rekke dyrere bremsesett, også med TÜV godkjenning hvis ønskelig - alt etter ønske og behov.
Når det gjelder motor vil jeg gjerne slå et slag for boblemotor (passer bra siden du har tenkt på boxer..). Den er enkel å jobbe med, kan trimmes til det ugjenkjennelige, og så passer den veldig godt i bilen  Blunker
« Siste redigering: november 04, 2009, 23:09:47 pm av Endre D » Loggført
Røten bay - be gone!
Gisle
« Svar #3 på: november 09, 2009, 18:12:37 pm »
takker for svar. men har forhørt meg litt så tenker å bruke kerscher sine bremse kitt. skiver forran og bak opp til 160hk, er bare å smoke rett på. å da blir bolt sirkelen 4x100 så stort utvalg av felger da også.. Osteaktig
« Svar #4 på: november 09, 2009, 19:28:51 pm »
kerscher sine kit får du men 4x130 og 5x130 også, og de felgene som passer de boltsirklene har ofte litt mer riktig offset enn de som passer 4x100...
men enig i konklusjonen din, Kerscher med TUV papirer er ikke dumt
Volkswagen
Bosted: Maura
« Svar #5 på: november 09, 2009, 19:44:03 pm »
Det er en del jobb å bygge om en 2,1 caravellemotor til luftavkjølt, men det er mulig
