juli 10, 2026, 11:36:40 am *
Skrevet av Emne: Bytte av tenningslås  (Lest 2825 ganger)
johmolan
Bosted: Halden
« på: november 10, 2009, 22:58:30 pm »
Kan noen gi meg litt informasjon om hvordan jeg bytter tenningslås på min 71 1300?
Jeg er så heldig at tenningen kommer på så fort batteriet er koplet til uansett om nøkkel er i eller ei, den returnerer ikke til tenningsposisjon når man slipper nøkkele etter start og den stanser ikke motoren når man skrur tenningen i av posisjon.
Så det er noe feil i den låsen jeg har, dette er grunnlaget for mitt spørsmål.
Medlem Folkevognklubben Østfold
« Svar #1 på: november 11, 2009, 01:54:19 am »
Begynn med å ta av rattet. Du finner da to skruer ved tenningslåsen.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #2 på: november 11, 2009, 19:56:51 pm »
Det er bare å bytte ja.. Er et par "kobbertapper" som ligger inne i der som blir slitt og da har det lett for å bli strøm/kontakt der det ikke skal være kontakt for å si det litt enkelt..  Blunker Men for å gjøre det enkelt så kan du få (gratis) en rattstamme av meg med tenningslås på som du kan skru på, så ser du hvordan det ser ut..  Gliser (og den passer bilen din også  Blunker)
Mvh Finn-Erik
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #3 på: november 11, 2009, 23:31:36 pm »
Takk takk Finn-Erik, da kontakter jeg deg nærmere for tidspunkt Gliser Gliser Gliser
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #4 på: november 12, 2009, 00:27:19 am »
Bare å komme, hjemme og graver i blålera jeg..  Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #5 på: november 13, 2009, 12:07:01 pm »
Jeg forsøker å få ut tenningslåsen, men det ser ut til at jeg ikke får den ut siden rattlås er slått inn. Når jeg da ikke har nøkkel til denne låsen, noen som har noen aning om det er årsaken til at jeg ikke får den ut? Slik at om jeg får laget en ny nøkkel at jeg da får den ut av rattstammen Gliser
« Siste redigering: november 13, 2009, 12:11:22 pm av johmolan » Loggført
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #6 på: november 13, 2009, 13:10:34 pm »
Da har jeg vært hos den lokale låssmeden og de kunne ikke hjelpe meg med dette. De kunne ikke hjelpe meg med en ny nøkkel da de ikke fikk sylinderen ut av rattstammen... Sint
ovalt
Bosted: gol
« Svar #7 på: november 15, 2009, 10:01:33 am »
Tips: finn den ledningen som går bakover til coilen og sett på en vanlig "uttrekkbrytar e.l. (Då virker alt) og kjøp en annen tenningslås for 2 -300 herpå forumet, f.eks "Skrotnisse" så sparer du masse tid og plunder.
« Svar #8 på: november 15, 2009, 13:58:42 pm »
Samme nøkkel på dører og tenningslås? Ta ut en fra dørene og få lagd etter den / koden bilen har på låsene.
