juni 24, 2026, 04:57:05 am *
Skrevet av Emne: Ukjent del på Solex 32-34 forgasser?  (Lest 3808 ganger)
sveinongen
« på: november 12, 2009, 12:09:38 pm »
Den ene forgasseren på min CJ type 4 motor har en "boks" med en motstand inni på 65 ohm , noen som vet hvilken funksjon denne har? er det noe styring av luft/vakum?
Denne motstanden er foresten ødelagt og trenger ny, noen som vet hvor det er mulig å få tak i ny?
Sveinung R.
« Siste redigering: november 13, 2009, 20:59:02 pm av sveinongen » Loggført
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
sveinongen
« Svar #1 på: november 13, 2009, 20:57:14 pm »
Er det ingen som vet hva denne gjør og omdet er mulig å få tak i ny?
denne "boksen" den ligger i er  sølvfarget og er ca 3 x 6 cm stor og sitter på venstre forgasser
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #2 på: november 14, 2009, 00:24:11 am »
kan ta en titt på min cj motor og se om det er mulig å finne ut...ska jobbe med den i morgen, sikkert noen som vet det her inne.
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #3 på: november 14, 2009, 00:49:42 am »
Termostartventil kalles delen du tenker på. Den skal øke bensinmengden ved kallstart. Har ikke peiling på hvor du kan få tak i en ny. Samba?
edit: delenr: 021129052A
sveinongen
« Svar #4 på: november 14, 2009, 06:54:33 am »
Er det da slik at når motstanden som ligger der inni blir varm så gjør den at ventilen stenger?
Og vis den nå eg deffekt vil ventilen være åpen hele tiden som igjenn gir økt drivstoff forbruk?
Mvh Sveinung R.
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Bjørnar
« Svar #5 på: november 14, 2009, 09:54:44 am »
Riktig! Mener å huske at det står ei bimetallfjær i kontakt med denne motstanden slik at når bimetallet blir oppvarmet, vil den stenge kanalen som går gjennom den. Vær obs på de to små O-ringene som står mellom denne og forgasserhuset, hvis du skal av med den.
sveinongen
« Svar #6 på: november 14, 2009, 10:19:40 am »
Det stemmer det ja, oringene som står/stod der er morkne og ødelagt, tror det er vanskelig å få tak i nye deler eller?
Mvh Sveinung
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Bjørnar
« Svar #7 på: november 15, 2009, 00:59:01 am »
Så små dimmensjoner som det er på disse O-ringene tror jeg det kan bli vanskelig å få tak i, men er du litt forsiktig så tror jeg du kan komme langt med de gamle og litt pakningstoff rundt de.
« Svar #8 på: november 15, 2009, 18:54:32 pm »
har en sånn liggende
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
sveinongen
« Svar #9 på: november 15, 2009, 18:57:47 pm »
Kan jeg kjøpe? Gliser Gliser
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Dag L
« Svar #10 på: november 15, 2009, 19:36:52 pm »
Har en Solex 32-34 liggende om du trenger deleforgasser.
PS: Det er ikke de jeg la ut her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,19082.0.html  men en annen jeg har i hylla... Blunker
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Boblund
Bosted: Orkanger Sør-Trøndelag
Alt kan modifiseres UGGUR CUSTOM
« Svar #11 på: november 16, 2009, 22:23:10 pm »
Denne var defekt på min cj motor også. Da tok jeg å demonterte den og tettet hullene i den med lim og satte den på igjen og bilen starter og går helt fint. Sikkert ikke optimalt men det virker. Den starter lett uansett temp. men bruker mindre bensin.
1960 T1 Endeslakk ka e det??
1979 Singelhyttpickisen Tømmerbilen
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
sveinongen
« Svar #12 på: november 17, 2009, 18:12:40 pm »
Har nå studer denne Termostartventilen nøye og fikk loddet på noen ledninger på motstanden for å teste,
Koblet til et batteri på 12V på motstanden i romtemperatur og tok målinger underveis
Etter 1 minutt steg temperaturen til 53 grader
2min: 68
3min: 75
og etter 5 minutter kom den opp i 84 grader og var ganske stabil der.
Slik jeg forstod det under testen så er Termostat ventilen Normalt stengt og vil åpne når tenninga skrus på og motstanden blir varm,  slik jeg ser det så styrer den noe vakum eller luft for det kan ikker være bensin inne der fordi den boksen ventilen ligger i ikke er tett som dere ser på bildet.
* Termostartventil 1.jpg (65.53 KB, 519x389 - vist 209 ganger.)
* Termostartventil 2.jpg (63.21 KB, 519x389 - vist 211 ganger.)
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
