juli 10, 2026, 12:41:34 pm *
Skrevet av Emne: Dreneringshull i dørene på -73 1303  (Lest 1496 ganger)
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« på: november 14, 2009, 15:31:09 pm »
Sliter med at dørene fylles opp med vann når bilen står ute i regnet da skrapelistene vel aldri er helt 100% tette. Kan ikke finne noen dreneringshull i bunn av dørene, og mistenker at en tidligere eier har sveisa eller sparkla disse igjen. Hvor skal dem være, og hvor mange skal det være? Alternativet er jo "bare" å borre noen hull, men dersom hulla bare er igjensparkla, så hadde jeg syntes det var det greieste å fått stikket opp disse igjen.
Noen som vet dette?
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #1 på: november 14, 2009, 17:56:53 pm »
Mulig hulla er blitt tetta ved tectylbehandling - det var de på bilen min.
Legg deg på bakken så du ser underkanten av døra og se etter spor etter dreneringshull - mulig at du får dem opp bare ved å bruke et skrujern. Antall hull pr dør på 1303 skal jeg ikke uttale meg for sikkert om.
« Svar #2 på: november 14, 2009, 18:55:08 pm »
Var kun 2 hull i døra mi. Det på bilde er hullet lengst fra hengslene, og senter av hullet var 16.5 cm fra kanten. 61 cm til neste hull nærmest hengslene (fra senter til senter)
Mener jeg har en dør hvor det er flere hull i, men den står på ene lageret.. Mulig forskjell på 73-74?
* drenering.jpg (70.48 KB, 934x701 - vist 141 ganger.)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: november 14, 2009, 22:09:21 pm »
Noen som vet dette?
Tre hull skal det være (på 1303 cab, i hvertfall). Ca 6-8 mm (?).
I den flate delen på undersiden av døren.
De ytterste ca 3-5 cm fra kanten, det midterste på midten. Bare å drille i vei.
-jfp
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #4 på: november 14, 2009, 23:30:55 pm »
ok, flott! Takk så mye for utfyllende svar folkens.
Får ut å krype litt imorgen ja;D
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
