august 06, 2026, 03:24:27 am *
Skrevet av Emne: Hakkete styresnekke  (Lest 4551 ganger)
« på: november 25, 2009, 00:01:41 am »
Når man holder styresnekka i handa og vrir på akslingen, er det da riktig at den er litt hakkete....dvs ikke jevn motstand?
« Svar #1 på: november 26, 2009, 20:15:33 pm »
Anyone..
« Svar #2 på: november 26, 2009, 20:44:13 pm »
Kan ikkje hugse att dei er hakkete, men eg kan testa ut ein haug ikveld og gje deg tesresultat.. Forøvrig så lurar eg sjølv på kor mykje slark ein skal kjenne for hånd når ein vrir akslingen..
ovalt
Bosted: gol
« Svar #3 på: november 27, 2009, 10:38:42 am »
Skal nok ikkje vere "hakkete" vert det når noken f.eks. prøver å stramme opp styresnekka si...
-ang slark ? dersom det er "slark" som tilsvarer normal døgang på rattet,eller meir so burde det være muleg å måla med rattet, (før ein demonterar dette ut or bilen då)
« Svar #4 på: november 29, 2009, 22:42:07 pm »
Gløymte å svara her,,
Testa ein 5-6 snekker og ingen hadde antydning til hakking
« Svar #5 på: november 29, 2009, 22:44:44 pm »
Det var det eg trodde.....Då spørs det om eg må få tak i ei ny...
« Svar #6 på: desember 03, 2009, 08:55:44 am »
den kan være for stramt justert og.
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #7 på: desember 04, 2009, 10:48:34 am »
Prøv å demontere snekka. Gjør den hel ren innvendig ved å få ut alt gammelt fett. Gå over justerskruer etc, og monter sammen igjen. Fyll den med rett smøremiddel og juster den til den er tight og kanskje uten  slakk og uten hakking. Noen få timers jobb men kanskje verdt det.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #8 på: desember 04, 2009, 12:53:07 pm »
eg har snekke til t1. som er ny .. om den passer:)noe du vet bedre en meg:)
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #9 på: desember 07, 2009, 22:52:50 pm »
Hallo.
Jeg hadde problemer med styresnekken på min 1303S, trodde jeg.
Det som var problemet var at det ene krysset på akslingen ned fra rattet til snekken hadde hengt seg, slik at jeg måte ta i ekstra for å svinge.
Men når alt var nede byttet jeg ut både snekke og aksling med 2 kryss til noe brukt som virket.
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
vwlilleblå
« Svar #10 på: desember 09, 2009, 22:06:28 pm »
Hvis styresnekken er hakkete er den skadet innvendig. Den kan ha vært for hart justert. Løsningen er å bytte i en ny brukt en som går jevnt og fint.
Mvh.
« Svar #11 på: desember 10, 2009, 22:00:11 pm »
Eg prøvemonterte snekka og ved belastning så merkes det ikkje. Hadde og ei ny i hendene en kveld og den var lik. Så ikkje vett eg men eg prøve nå med den eg har så vil det vel vise seg hvis det e noge som ikkje stemmer...
