august 03, 2026, 01:22:32 am *
Skrevet av Emne: Lage nytt ledningsnett  (Lest 2340 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: november 28, 2009, 17:52:43 pm »
Noen som har en beskrivelse av hvordan man lager seg nytt lednings nett?......skal være til en oval men med 12 volts anlegg.......evnt med ekstra ledninger til seinere bruk hvis det blir STOR motor en gang i tiden :-)
« Svar #1 på: november 28, 2009, 22:15:20 pm »
Du trenger masse kabel, og helst alle fargemerka i rett farge, du trenger masse kontakter og ein loddepistol+tinn. Også trenger du plastikkstrømper, i forskjellige lengder og dimensjoner. Koblingskjema og eit orginalt ledningsnett samt målband for å måle ut lengdene..
Ja du trenger ein heil del, og såvidt eg veit er det ikkje nødvendig med ekstra ledninger på stor motor.
Men du får jo kjøpt nye ledningsnett ferdige, og 6volts nett funker på 12volt 'og Blunker
Superbeetle
« Svar #2 på: november 28, 2009, 22:30:42 pm »
Men...noen som vet hvordan ledningene til 6volt er kontra 12v?
Såg litt på jaylenosgarage.com, der ble det nevnt at 6v hadde mye kraftigere dimensjonert ledning!
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #3 på: november 29, 2009, 00:47:20 am »
Hallo.
Ved 6 volt trekker en 50w pære dobbelt så mye amper som ved 12 volt. Derfor tykkere kabler, for å få mindre "tap" i ledningene.
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
Superbeetle
« Svar #4 på: november 29, 2009, 01:49:45 am »
Takk...Glad
Litt enkel hoderegning med P=U*I så burde jeg vel klart å tenke det ut selv Øyerulling
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
