august 03, 2026, 04:51:19 am *
Skrevet av Emne: Bensin varmer  (Lest 2574 ganger)
TH
« på: desember 02, 2009, 18:21:01 pm »
Hei.
Har en 70 mod boble med orginal montert bensin varmer.
Hva bør jeg sjekke før jeg starter den, den har ikke blitt brukt på mange år. Han jeg kjøpte den av sa jeg burde bytte slanger! Noe mer? Glad
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #1 på: desember 02, 2009, 19:01:21 pm »
Jeg har akkurat holdt på med en Eberspächer BN2, så hvis din varmer avviker veldig fra BN2 må du ikke se på min info som fasit. Kjenner ikke til andre varmere men kan tenke meg at prinsippet er veldig likt.
Forutsetter at du har byttet slanger som du selv nevner
Når du starter varmeren (Trykker/vrir på bryter) skal vifta starte og bensinpumpa skal begynne å pulsere.
Slå deretter av varmeren igjen. Da vet du at de funkjsjonene virker.
Deretter sjekker du glødepluggen. Den kan du skru ut og sette strøm på (12 Volt dersom det er 12 Volts bil) . Den skal da begynne å gløde, først litt og så mere og mere.
Etter ca 20-30 sekunder vil den nok være bortimot lyserød. Skjer dette er den i orden.
Da kan du skru inn glødepluggen igjen og forsøke å starte varmeren. På min varmer tar det hvertfall 30-40 sekunder før den starter.
Når varmeren er kjørt god og varm vil den fortsette å blåse (og brenne) etter at du har slått den av, til all bensin har brent opp og varmeren er kald igjen.
Gi gjerne tilbakemelding om hvordan det går.
« Siste redigering: desember 02, 2009, 19:11:40 pm av OP » Loggført
« Svar #2 på: desember 03, 2009, 15:27:24 pm »
Vil bare advare mot å sette 12volt rett på glødepluggen. Den kan ta skade av det, da det normalt er en formotstand innebygd i brenneren. Ellers ser oppskriften veldig grei ut for meg  Glad
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #3 på: desember 03, 2009, 16:42:44 pm »
Sjekk den her:
http://www.type2.com/library/heating/b2ht.htm
Og den her
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/eberspacher.php
