august 06, 2026, 09:14:53 am *
Skrevet av Emne: Oljelekkasje ved trommel  (Lest 2226 ganger)
Oval 54
« på: desember 03, 2009, 15:18:31 pm »
Tok av bakhjulene på min 54 oval i dag og så at ved den ene trommelen var det oljedrypp. Ligger det en tetning bak trommelen som kan være problemet?
Einic
« Svar #1 på: desember 03, 2009, 15:51:05 pm »
Simmerring rundt akslingen.
« Svar #2 på: desember 03, 2009, 15:58:50 pm »
Bak lagerhuset (det som sitter med 4 bolter rundt akslingen etter at trommelen er tatt) sitter den en pakkboks. Og så er det to O-ringer og noen skiver som også skal tette.
Med forbehold om at det er likt som på nyere bobler.
« Svar #3 på: desember 03, 2009, 16:28:41 pm »
Litt olje skal det komme. Det er derfor det er "takrenner" inni trommelene bak. Bytter du derimot alle tettningene og setter inn tette lager så sliper du unna griseriet.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #4 på: desember 23, 2009, 00:31:36 am »
Hadde det samma problemet på min 69 1300 for itte så lenge sia. Der var det som sagt over, simmeringen på drivakslingen og o-ringene som var ferdige. Kjøpte 2 nye sett og pressa i nye simmeringer på skoorn med ei skikkelig presse for å få det rett og fint. Monterte og tett som f@£$n... Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #5 på: desember 23, 2009, 18:20:47 pm »
Og har du ikkje presse så bruker du den gamle simringen, ein treklosse og ei skrustikka
« Svar #6 på: desember 26, 2009, 19:53:30 pm »
Simringen sleper/tetter mot et avstandstykke som også blir slitt etterhvert, har det stykket fått et slitespor kan man bytte simringer til man blir blå uten at det hjelper.
