august 06, 2026, 08:00:35 am *
Skrevet av Emne: Bensin i bunnpannen  (Lest 2507 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
« på: desember 11, 2009, 00:29:00 am »
Har fåt ett problem med att bunnpannen
Rask
« Svar #1 på: desember 11, 2009, 00:33:13 am »
Har ei 1300S -73 som jeg har fått ett problem med att bunnpannen fylles med bensin når bobla står i bratt motbakke. Sint
Er det noen som har hatt dette problemet eller hørt om lignende??
« Svar #2 på: desember 11, 2009, 00:34:56 am »
Det er nok cut-off ventilen i forgassaren din som ikkje funker, eller ikkje eksisterar.
Eller så er det noko ramlande gale med bensinpumpa di
Rask
« Svar #3 på: desember 11, 2009, 00:36:47 am »
Cut off? Er det flotørventilen du mener?
bensinpumpa er steike ny.
« Svar #4 på: desember 11, 2009, 00:46:47 am »
Elektrisk ventil på siden av forgasseren som kutter av bensintilførselen når tenningen er av. Du skal høre et tydelig klikk fra denne når du skrur på tenninga.
ultimatevw
« Svar #5 på: desember 11, 2009, 01:31:11 am »
NR 16 på sprengskissa.
http://www.vw-resource.com/carb_41.html
68 VW 1600TL
Einic
« Svar #6 på: desember 11, 2009, 07:54:40 am »
Jeg har hatt samme problem med 1302. Parkerte en gang i en veldig bratt oppoverbakke. Over maks på peilepinnen, luktet veldig bensin. Dette var i januar, og jeg gadd ikke tappe ut og bytte olje. Tok en kjøretur og etter  ca 1 mil begynte motoren å gå normalt igjen. (Måtte gi mye gass for å kjøre normalt)  Tror trykket ble for stort fra tanken og at flottørventilen ikke tettet helt. (Når fronten på bilen sto så høyt) Sluttet å parkere med nesen opp og hadde aldri dette problemet igjen. Tror det er flottørventil, ikke cutoff som er problemet.
Rask
« Svar #7 på: desember 12, 2009, 01:03:54 am »
Takker. tror også etter litt sjekking at det må være flotørventil, da den er den som skal stenge når det er fullt med bensin. Cut/el tomgangsdyse kommer etter, så den ble utrlukket etter att det ble testet å hørte klikking.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #8 på: desember 12, 2009, 01:47:50 am »
Eller så kan du kjøre gamle metoden.Glad
klemme igjen bensinslangen inn til forgasseren med ei tang som er egnet til formålet:)
Vw 1302
