august 04, 2026, 21:39:38 pm
Originalprat
Type 1 1958-1967
(Moderator:
Forskjell på speedometer, 120 eller 140km/t på sen 50-talls bil?
Emne: Forskjell på speedometer, 120 eller 140km/t på sen 50-talls bil? (Lest 5403 ganger)
desember 16, 2009, 01:04:50 am »
Jeg har en 59' T1 som har 120km/t speedometer med klar nål. Også har jeg akkurat kjøpt et speedometer med tripteller. Dette er et 140km/t med klar nål. På baksiden står det stemplet en "trekant" i blått og inni den står det 14 og 6.59. Det står også W 0,5 ved siden av speedometerwire tilkoblingen.
Kan noen si meg hva disse tallene og bokstaven står for, og hvorfor gå det ene til 120 og det andre til 140, når begge er fra 59??
Sv: Forskjell på speedometer, 120 eller 140km/t på sen 50-talls bil?
desember 16, 2009, 08:07:55 am »
Var ikke alle trip speedometerene av denne årgangen 140kmt?
desember 16, 2009, 11:55:20 am »
5. August 1960 - July 1962
VW made a few adjustments to this speedometer. The clear rate of travel needle was deleted and a white, solid needle was used. VW deleted the gearshift indication markings, it was now up to the pilot to decide and when to change gears!! Speedometers produced from May 1962 are now equipped with a green cell for directional indication, previous models used red. In addition, all European destined automobiles were equipped with a red line inscribed onto the 50 K/hr mark, which served as a reminder for European local speed limits. The range for the rate of travel measurement was adjusted to compensate for a newly adapted engine and transmission. The speedometer now measures 0-140 kilometers per hour or 0-90 miles per hour. The unit depicted features an optional trip meter, which is not present in production model vehicles.
PS. Det kan jo hende at selve produksjonen av "tripmeteret" startet noe tidligere, siden det er definert som ekstrautstyr.
TomR
desember 16, 2009, 13:33:55 pm »
Har du en stor rød lampe mellom 60 - 80 km/t så er dette til Ghia tipper jeg
(14)
øystein
Bosted: vinje
desember 16, 2009, 13:46:41 pm »
På det eg har står det 120 datert 12/59
(151.53 KB, 640x480 - vist 518 ganger.)
desember 16, 2009, 14:57:48 pm »
Sitat fra: TomR på desember 16, 2009, 13:33:55 pm
(14)
Det er en lampe der som ser rød ut. Men den er ikke stor. Kanskje 4-5mm i diameter.
Mulig til Ghia ja, da er det vel litt mer verdt da
TomR
Svar #6 på:
desember 17, 2009, 02:26:45 am »
For de som trenger - kanskje
Sitat fra: Pål på desember 16, 2009, 14:57:48 pm
(14)
Svar #7 på:
desember 17, 2009, 10:49:44 am »
Sitat fra: TomR på desember 17, 2009, 02:26:45 am
(14)
Alt er til salgs, om prisen er rett
