august 06, 2026, 07:23:09 am *
Skrevet av Emne: Kjøleblekk  (Lest 2955 ganger)
brm
« på: januar 04, 2010, 21:54:16 pm »
Ønsker å kjøpe det bakre kjøleblekket(over eksosanlegget) til en 1200 motor(34 hk)
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #1 på: januar 04, 2010, 22:05:04 pm »
Kan du ikke bruke et fra 1500 motoren din?
brm
« Svar #2 på: januar 04, 2010, 22:12:59 pm »
1200 motoren er smalere, 13/1500 blekket må isåfall kortes inn.
Bedre å få tak i et som passer.
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #3 på: januar 04, 2010, 22:17:56 pm »
Spør om Morten Brattås har, så tar jeg med når jeg hentervarene mine.
brm
« Svar #4 på: januar 04, 2010, 22:29:14 pm »
Kanskje det? Hadde vært fint om jeg kunne hentet selv rundt oslo/ omegn. Vil ha det kjapt ferdig vetu.
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #5 på: januar 04, 2010, 22:31:58 pm »
skal du ha blikk med hull til varmerslager og forhøyninger til eksos-forgasserrøret? jeg har et slikt liggende, men med gjensveiste hull....... lakkert svart. kan det brukes koster det kun frakten. jeg fikk tak i et helt riktig til 1200 -61 mod fra skrotnisse.
Praise the aircooled
brm
« Svar #6 på: januar 04, 2010, 22:51:43 pm »
Hei!
Ja det er dette blekket jeg er på jakt etter.
Sender deg en pm
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: januar 05, 2010, 00:44:22 am »
Har kjøleblekk. Kan sende.
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #8 på: januar 05, 2010, 01:28:18 am »
Skrotnisse har du kjøeblekk som passer til en 1600 som skal inn i en 79 doka?
68 -  T1 RatLooker med snurre
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #9 på: januar 05, 2010, 11:02:36 am »
Dessverre det blekket har jeg ikke.
brm
« Svar #10 på: januar 05, 2010, 22:07:11 pm »
Skrotnisse du har pm
brm
« Svar #11 på: januar 06, 2010, 17:13:43 pm »
skrotnisse;Da er peng satt inn
