juli 10, 2026, 06:52:30 am *
Skrevet av Emne: Noen som kan vise meg hva glemmeblekk er?  (Lest 4940 ganger)
Madmartigan
« på: februar 15, 2008, 15:53:56 pm »
Jeg tror jeg mangler de såkalte "glemmeblekka" i haugen med kjøledeksler jeg skal pusse opp og montere på
motoren min. Har rota bort Haynes boka mi (midlertidig), lurer på om noen har et bilde/tegning av dette?
Er utro med en Ford... - Kanskje VW en gang i fremtiden igjen!
« Svar #1 på: februar 15, 2008, 15:59:37 pm »
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D5444
« Svar #2 på: februar 15, 2008, 17:37:46 pm »
...som etter sigende er langt bedre enn disse originale som du kanskje finner i haugen din:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D311%2D119%2D317%2DA
« Svar #3 på: februar 15, 2008, 17:43:52 pm »
Er dan "glemmeblekke" dan som ligg under sylinderane? eller kor ligg dan?
« Svar #4 på: februar 15, 2008, 20:39:28 pm »
Så da e ingen her som veit kor da blekke skal altso? Da e berre produsert for vw motorar men e ikkje nødvendigt? eller er da ikkje laga fø vw motorar?
« Svar #5 på: februar 15, 2008, 20:41:07 pm »
*moderert tråd*
De som ikke liker måten tistlo skriver på kan spare seg fra å ødelegge en tråd med kommentarene sine hvertfall. Hvis du plent skal gjøre ditt beste for å ikke forstå bare fordi han skriver dialekt så unngå å svare heller.
Tistlo: oppfordring til deg, skriv på bokmål eller nynorsk.
Alle slike avsporinger vil bli slettet og gjentar dette seg må vi trø til med andre midler.
Hold dere til topic!
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: februar 15, 2008, 21:39:38 pm »
De blekkene skal på under sylinderene. de må settes på før en setter på toppene, på grunn av at de skal bak støtstangrøra.
er vel derfor de kalles glemmeblekk.. Blunker
Har dessverre ikke noe bilde. men får ikke håpe du har glemt de da.. Glad
Petter'n.
« Svar #7 på: februar 15, 2008, 23:43:20 pm »
Det er ingenting som er overflødig på den luftkjølte VW-motoren. Alt er der for en grunn - blekka skal sørge for at kjølelufta fordeles og ledes riktig vei.
Men hvorvidt blekk laga for Type 3-motorer er bedre, er vel noe de lærde strides om. Med tanke på at kjølevifta på Type 1 og Type 3 er noe forskjellig plassert, kan jeg ikke selv helt skjønne at blekk laga for en Type 3 automatisk blir bedre...
« Svar #8 på: februar 15, 2008, 23:57:55 pm »
Dette har vært diskutert mange ganger før. Det er ingen som har kommet frem med pålitelige måledata som tilsier at type3 blekk skal være bedre på en type1 motor.
« Svar #9 på: februar 16, 2008, 00:40:46 am »
Se dar ja, då hadde eg rett lika vel då Glad Dei skulle vera under sylindarane Blunker
Trond Dahl: Skal skjerpa meg og skriva nynorsk. Ser da er mangen so har problema med å forstå Vossamaol Osteaktig
Madmartigan
« Svar #10 på: februar 17, 2008, 20:19:20 pm »
Takk til alle!
Jeg har ikke montert noe ennå, så ingenting er glemt foreløpig!
