august 02, 2026, 11:55:14 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Bobletralla  (Lest 31795 ganger)
Gromgutn
« Svar #30 på: februar 17, 2010, 02:31:07 am »
http://www.jula.no/hjulsurring-2000-kg-126539
72 1302 roadster
« Svar #31 på: februar 17, 2010, 09:12:14 am »
Ja tenkte på sånne stropper som ligg oppå toppen av hjulet. går over toppen av bana og litt ned på sida, så rundt igjen på framsio og baksio, so festa den med krok under kanten på tilhengaren.
Mulig det er sånne som gromgutn linkar til? Ser ikkje heilt for meg korleis dei funkar på den linken men det er kanskje den typen eg tenker på.
Stonga som stikk opp er vel kanskje nåsahjulet? Det står rett under brønnen, og eg trur eg må skru det av når eg skal henta bil.. Bruker jo ikkje da te noko uansett.
T-1
Praise the lowered...
« Svar #32 på: februar 17, 2010, 09:39:37 am »
er så sinnsykt imponert over pågangs motet ditt.. stå på!!!
« Svar #33 på: februar 17, 2010, 09:50:05 am »
Takk fø da, Tommy Glad Menom ein fyrst begynner med eit prosjekt so må ein jo gjera da ferdig og!
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #34 på: februar 17, 2010, 10:40:46 am »
Dette ser bra ut!  Og ja, det er de stroppene som blir linket til, du tenkte på..  Glad
« Svar #35 på: mars 18, 2010, 00:22:12 am »
Denna vert vurdert selgt om da e nokon her inne som er intrisert, før han havnar på finn evt...
Som da kjem fram i tråden; Modifisert og dimensjonert til att da akkuratt går an å henta ei bobla med den.
So og sei alt er nytt:
-Alt eletrisk, alle lys, alle ledningar
-Alle hjullager er skifta og da e nye bremser
-Nytt drag
-Ny bunn i 4mm alu
-Ny vinsj kan medfylga
-Nye nokian dekk, piggdekk kan fylga med, men på rusta felgar
Veldig bra hengar, som du akkuratt får ei bobla oppå. Ellers veldig kjekk til andre ting(snjoskuter, maskinhengar, you name it)
(Totalvekt 1500kg. eigenvekt 450kg)
Send pm ved interessa
« Svar #36 på: mars 22, 2010, 00:51:21 am »
Up for grabs: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=21458290
Sider: 1 [2]
