august 03, 2026, 03:56:58 am *
Skrevet av Emne: 1600 går ugjevnt  (Lest 3289 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: januar 19, 2010, 23:46:56 pm »
hei var ute og luft bobla og merket at den trekker dårlig og går ugjevnt. jeg må lukke choke spjellet når jeg starter motoren også.
har bytta plugger stilt inn tening sett etter fals luft og kokt forgasseren. får lappen 18/02 så dette HASTER VELDIG . takk for al hjelp.  Hæ
« Svar #1 på: januar 20, 2010, 00:28:19 am »
Kikk også etter eksoslekkasje.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #2 på: januar 20, 2010, 00:31:32 am »
nytt efektanlegg, pakninger og nul leksaje  Hæ
« Svar #3 på: januar 20, 2010, 01:19:10 am »
Kontroler nøye att du har montert tennpluggledningane korrekt, på ploggane, OG på fordelarlokket. Om du byttar 2 med 4 feks so får du straks dei symptoma du seier.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #4 på: januar 20, 2010, 23:29:56 pm »
 takk skal du ha tisto. det var ledning nomer 1 og 4 somm hadde bytta plass. nå går den som den skal  Gliser
Reiel
« Svar #5 på: januar 21, 2010, 20:53:21 pm »
Sjekk også gummibelger på innsuget, 2 stk... En på hver side.... Sprekker,stramme slangeklemmer...
Reiel
1972-1302S-Stavanger
« Svar #6 på: januar 23, 2010, 12:16:34 pm »
Min 1600 har de samme symptomene, men hovedsaklig når den er kald. Er dette bare fordi den da er kald, eller burde jeg gå over motoren og bytte det som er nevnt ovenfor?  Tvilende
« Svar #7 på: januar 24, 2010, 10:39:12 am »
Hvis du kun har problemer på kald motor, ville jeg sjekka at choken virker som den skal, og at alt av forvarming virker.
« Svar #8 på: januar 28, 2010, 17:31:09 pm »
har tatt den for et par lengre turer nå og ugjevnheten har blitt værre med tid, nå virker det som om varmen ikke har stort å si. men jeg har ingen chocke. spurte tidligere eiger og han sa det samme, det er ingen. Det er også en rød lampe med bokstaven B som lyser til tider rett over cdspilleren. denne har slått seg på de siste dagene når jeg har clutshen inne og når jeg da slipper clutshen ut igjen bukser bilen til og kjører videre. slipper jeg clutshen sent ut dør bilen, det føles da som om det er mye motstand i hjulene før den stopper.
jeg elsker bobla mi...HELP... Gråter
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #9 på: januar 28, 2010, 18:16:45 pm »
er det den røde bremse/håndbrekk lyset du mener lyser?
Høydeskrekk..
54 model oval Glad
« Svar #10 på: januar 28, 2010, 18:37:17 pm »
ja lurte på om det var det, men det ville vært rart. har ingen håndbok på bilen Tvilende skal reise til en kar som kan sitt om boble i kveld å få styr på ivertfall hva den lampa er.. Tror faktisk bilen dæver når den lampa lyser, men at den starter igjen når jeg slipper ut cluchen raskt. altså kickstart.. det forklarer jo det at den ikke starter når jeg tar ut cluchen sent.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #11 på: februar 04, 2010, 18:33:57 pm »
da var fordeler byttet og forgasseren renset, byttet chok og ny olje, går som en klokke Blunker
