august 06, 2026, 11:53:29 am
Teknisk, teori og praksis
o-ring bak ved svinghjullet?
Emne: o-ring bak ved svinghjullet? (Lest 1498 ganger)
Frode
Bosted: Ås
januar 20, 2010, 18:28:16 pm »
Skal det være en o-ring bak ved svinghjullet??
Var ikke noe der når jeg tok av svinghjullet for å bytte simring
Haster
Sv: o-ring bak ved svinghjullet?
januar 20, 2010, 19:45:06 pm »
Om dette er en AS motor så sitter o-ringen inne i bunnen av svinghjulet, kan være litt vanskelig å se, men pirker du med noe spist så løsner den.
Frode
Bosted: Ås
januar 20, 2010, 20:16:14 pm »
fant den.......takk
januar 20, 2010, 20:26:17 pm »
Det er bare på 1300-motor, og muligens 34 HK og oppover som har dette.
25 og 30 HK har ikke gummiring. Kun til nyttig opplysning
Siste redigering: januar 20, 2010, 20:31:39 pm av Oval57
Min blogg:
http://ambasadeur.blogspot.com
Frode
Bosted: Ås
januar 20, 2010, 20:30:21 pm »
var en o-ring inni svinghjulet mitt da
og det er en ad 1600 motor
