juni 21, 2026, 06:46:19 am
Hvilket bensintrykk skal 2 x Weber IDF 44 ha ?
Emne: Hvilket bensintrykk skal 2 x Weber IDF 44 ha ? (Lest 3083 ganger)
januar 22, 2010, 19:11:29 pm »
Skal kjøpe regulator. En holley regulerbar fra 4 til 9 psi. Er den grei ?
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
Sv: Hvilket bensintrykk skal 2 x Weber IDF 44 ha ?
januar 22, 2010, 19:50:55 pm »
2.5 til 3 psi har jeg hørt skal være rett bensin trykk til webere!
Vw 1302
Endre D
januar 22, 2010, 19:57:38 pm »
Bruk den røde holleyen som går fra 1-4 psi Kjetil. 3 - 3,5psi pleier å være kurant
Røten bay - be gone!
januar 22, 2010, 20:41:16 pm »
Jeg hadde holdt meg under 4psi.
januar 22, 2010, 21:47:40 pm »
OK, takker for svar. Skal til England en tur i februar og handler da resten av delene jeg trenger til bilen i samme slengen.
januar 25, 2010, 18:21:19 pm »
Ikke kjøp den "Holley" som de har glemt å gjenge opp 6mm skruehull i for feste.
Den ga jeg vekk, og kjøpte filterking. Kan gjerne kjøpe det som virker med en gang.
Jeg kjøpte FK, og kalibrerte manometeret som fulgte med. IDF 40 liker 3,5 PSI.
Sonic
Svar #6 på:
januar 25, 2010, 19:15:09 pm »
Malpassi fra CB , verdens beste 15 år uten feil , Italiensk ..
Svar #7 på:
januar 25, 2010, 19:19:38 pm »
Holleyen er bare å skru fast den med skrua som følger med ;-) Men skjønner at du har reagert.
Utover det funker den rød som nevnt her flott til gassere mht. trykk.
Håvard Hoem
Bosted: Toten
Klubbløs #002
Svar #8 på:
februar 04, 2010, 17:13:23 pm »
hvor mye trykk gir den org. mekaniske pumpen ?
Håvard
Svar #9 på:
februar 04, 2010, 20:27:40 pm »
Har målt en til 2,5psi.
