august 05, 2026, 06:51:48 am *
Skrevet av Emne: 3 punkts rulleseler *trenger hjelp*  (Lest 3376 ganger)
Beetlegirl
Bosted: Gaupen
« på: januar 22, 2010, 22:55:51 pm »
Noen her som har montert 3 punkt rulle belter i baksete på boble.
Og evnt har noen tips til hvordan vi kan gjøre det?
Evnt bilder?
Er en 67 mod, uten hull for seler...
« Siste redigering: januar 22, 2010, 22:59:53 pm av Beetlegirl » Loggført
67 mod
« Svar #1 på: januar 22, 2010, 23:24:48 pm »
Sikker på at det er uten monteringspunkter for belter? 68-modellen har festepunkter bak bakvinduene (plastskrue som må fjernes), og tar man ut baksetet, er det festepunkter på hver side og inn mot midten av setet også.
Ellers må du drille hull, sette inn gjenger og sveise forsterkninger selv. Ingen vits i å lage festepunkter for belter som ryker under påkjenningene en kollisjon i f.eks 40 km/t faktisk skaper.
« Svar #2 på: januar 22, 2010, 23:40:18 pm »
Trodde alle bobler fra og med 1962 modellen har fester til belter bak. På hver side mellom bakre sideruter og bakrute, 2 punkt under setet (ett til hvert belte) og innfestingspunkt til seterygg nede på sidene (usikker på om dette er fester til belte men det funker).
Hvis festene dine bak ved rutene ikke kan ses ville jeg følt litt på vinylen baki der, festepunktene er under der et sted.
« Siste redigering: januar 22, 2010, 23:45:14 pm av Kjetil L » Loggført
Einic
« Svar #3 på: januar 23, 2010, 00:17:02 am »
Men hvor kjøper man belter som passer i baksetet på T1? Godkjent for bruk på gata?
Har kikket litt og funnet "motesaker" uten godkjenning. (Old school)
Jeg har Golf 2 baksete i min 1302 og plass til snelle nede, men de som har originalsete har jo ikke plass ved siden av seteputa?
« Svar #4 på: januar 23, 2010, 00:19:52 am »
Originalt har du to fester ved bakruta - der festes snellen. Så tipper jeg man kanskje bruker enten seteboltfestet eller samme bolten som snella for foran til nr 2 bolt. Tredje bolten er i midten under baksetet. Der kan man vel også feste for magebeltet i midten bak.
« Svar #5 på: januar 23, 2010, 00:28:40 am »
Sist jeg bygde med 3 punkt med snelle i baksetet laget jeg en brakett som jeg festet i festene til seteryggen, på disse brakettene monterte jeg snella. Snella lå da rett over sitteputa nede i hvert hjørne liksom. Funka som smør det (Brukte KRAFTIGE dimensjoner på delene)
Viktig å montere disse snellene helt plant ellers låser de seg.
I 62 modellen min moterte jeg i fjor 3 punkt seler uten snelle fra WolfsburgWest. Disse er ikke godkjente men bedre enn ingenting mener nå jeg.
Husker godt en gang jeg ringte til biltilsynet og spurte om hva som ville skje i en veikontroll hvis jeg hadde seler som ikke var godkjent i en veteranbil. Han sa at det ville virke ulogisk å be meg fjerne dem og kjøre videre uten seler. Så lenge ikke seler var påkrevd i bilen grunnet alder ville ikke han gjort noe. Beviser vel at ikke alle der er helt på jordet.
Beetlegirl
Bosted: Gaupen
« Svar #6 på: januar 23, 2010, 00:32:25 am »
Har sjekka og er ikke noenn hull der.
Var på bugcamp i 08, og fikk Lars Rosenquist til å bli med for å sjekke. Og han ble forundra at han ikke fant noe hull ved side rutene bak...
67 mod
« Svar #7 på: januar 23, 2010, 01:23:59 am »
Har taktrekket blitt byttet, og ligger over hullet, kanskje?
JR
« Svar #8 på: januar 23, 2010, 02:24:27 am »
Jeg måtte pirke hull i taktrekket. Du kan kjenne de gjennom så du trenger ikke lage noe stort hull. Belter kjøpte jeg på Unneberg. Snellene er av en type som ikke trenger å stå i vater. Funka helt strålende
73 GTV
« Svar #9 på: januar 24, 2010, 10:44:10 am »
Har titta på instruksjonsbøker for Bobla som ligger på thesamba, og fra disse virker det som at 67-modellen har festepunkter for to-punktsbelter, mens 68-modellen også fikk for tre-punkts.
Beetlegirl
Bosted: Gaupen
« Svar #10 på: januar 24, 2010, 22:04:02 pm »
Tusen takk for svar og hjelp!
Bobla står nå til vinter lagring, men skal virkelig sjekke mye bedre når vi skal hente den igjen til våren! Blunker
Vil ha våren nå jeg! Gliser
67 mod
