august 04, 2026, 23:22:49 pm *
Skrevet av Emne: spørsmål angående vasking og lakking av blokk og topper!?  (Lest 5066 ganger)
alask
Bosted: viterbro/ås
« på: februar 02, 2010, 21:16:58 pm »
Jeg tenkte å få vasket og lakket blokk og eventuellt toppene mine...
Er det slik at jeg kan putte en og en halvdel i oppvaskmaskina med vaskepulver eller
bør jeg bruke noe spesielle greier?
kan/bør toppene også vaskes i maskin? eventuellt med eller uten ventiler?
og når det gjelder lakk er det noe spesiell lakk?
no to komponent eller lignende?
også til sisst hva med å lakke toppene også?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: februar 03, 2010, 11:36:24 am »
ingen?
« Svar #2 på: februar 03, 2010, 14:08:11 pm »
toppene glassblåser du Glad
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #3 på: februar 03, 2010, 15:28:16 pm »
må jeg det?
det er jo ingenting jeg kan..
de ser ganske bra ut tenkte bare å få dem til å se litt penere ut...
hva med blokka?
« Svar #4 på: februar 03, 2010, 16:04:34 pm »
blokka splitter du, lar den ligge i avfettning, høytrykkspyler den(gjerne med varmt vann) og 2 runder på intensiv i vaskemaskinen.. topper kan tas på samme måte
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #5 på: februar 03, 2010, 16:12:20 pm »
det betyr at jeg må kjøpe inn endel avfettning da....
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #6 på: februar 03, 2010, 16:17:14 pm »
Hvor får jeg tak i avfettning rimelig i store kvantum?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #7 på: februar 03, 2010, 16:17:52 pm »
delene er ikke oljete egentlig... kan jeg da bare ta det i maskinen?
« Svar #8 på: februar 03, 2010, 16:28:42 pm »
kjør i maskinen.
funker greit
« Svar #9 på: februar 03, 2010, 16:29:47 pm »
Ikke bruk maskna hjemme da...  da tror jeg fruen din er mindre blid etterpå.. De må vaskes godt først..
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #10 på: februar 03, 2010, 16:37:26 pm »
hehe har en maskin på jobben jeg tenkte å bruke!!!!
« Svar #11 på: februar 03, 2010, 17:01:30 pm »
Hva gjør du med oljekanalene hvis du ikke fjerner "proppene" før du vasker blokka?
« Svar #12 på: februar 03, 2010, 17:35:46 pm »
perfekt grunnlag til å fikse de:)
« Svar #13 på: februar 03, 2010, 17:39:15 pm »
Ved å fjerne dem og deretter gjenge opp og sette på plass npt nippler.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #14 på: februar 03, 2010, 17:40:59 pm »
så jeg bør borre opp oljekanalene om jeg skal vaske
« Svar #15 på: februar 03, 2010, 17:47:46 pm »
er nok det smarteste ja.. oljen kommer seg bedre gjennom blokken, og med plugger kan man lettere rengjøre
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #16 på: februar 03, 2010, 17:49:38 pm »
finnes det noe kit til det eventuellt?
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #17 på: februar 03, 2010, 19:20:49 pm »
unneberg har npt plugger du kan kjøpe!
Vw 1302
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #18 på: februar 03, 2010, 22:51:24 pm »
så er spørsmålet.'
Hadde dere giddet å gjøre det på en lavbudsjetts 1776?
noen som har peil på hvaslags lakk?
hvor kjøper jeg rett gjengeverktøy og bor?
eller er det noen som vil låne bort helst i oslo området!
« Svar #19 på: februar 03, 2010, 23:16:42 pm »
Såvidt eg har høyrd er det ikkje lurt å lakka so mykje på motordeler, om du skal lakka noko er det sylindarane, for att dei ikkje ska rusta. Magnesium og aluminium blokk og toppar rustar ikkje, men om du lakkar dei Kan det henda att dei ikkje leiar vekk so mykje varme som dei skal. Eg ville ikkje ha lakka.. Egentlig ikkje nødvendig, om det skal verta strøkent og flott kan du polera blokka med roterande koparbørste eller noko so vert blokka skinnande blank Glad
