august 05, 2026, 00:21:20 am *
Skrevet av Emne: 12volts releér  (Lest 2935 ganger)
« på: februar 03, 2010, 09:51:57 am »
hvilke releér skal jeg bruke ved ombygging til 12volt.
må de være fra en 12volts boble eller kan jeg kjøpe noen universelle på biltema?
er da snakk om fjernlys, blinklys og horn.
og hva med motstand til vindusviskerene? noen som vet om en god 12v-6v konverter?
bug66
« Svar #1 på: februar 03, 2010, 18:43:24 pm »
ingen?
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #2 på: februar 03, 2010, 18:52:34 pm »
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D9344
Denne,så har du intervall på viskerne også.
Mob:92245040
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #3 på: februar 03, 2010, 19:03:28 pm »
I utgangspunktet kan du bruke hva som helst med 12V spole. Det viktigste er at de tåler den aktuelle strømmen som går i kretsen. Når man går fra 6V til 12V halveres strømmen, så tversnitt på kablene skulle ikke være noe problem.
« Svar #4 på: februar 03, 2010, 19:29:42 pm »
vil ikke endre knottene mine (har 67'modell)
har kjøpt denne http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D5754 som jeg regner med man kobler på + ledningen inn til viskeren.. men den virker så liten når jeg fikk den. tåler den påkjenningen?
« Svar #5 på: februar 03, 2010, 19:35:52 pm »
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #6 på: februar 03, 2010, 20:01:15 pm »
Denne til hovedlys, er ett litt spes vekslerele
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=2414
Blinklys, trolig denne
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=2498
« Svar #7 på: februar 06, 2010, 16:00:16 pm »
det lysreléet der har 5 kontakter. orginalt har 6, hveilke kobles sammen da?
« Svar #8 på: februar 06, 2010, 18:15:01 pm »
har hvit og gul fram til lysene, rød som er +-ledning, tykk brunhvit som gåt til bryteren og tynn hvitbrun som går til dashpæren
hvilken ledning kobles hvor på reléet?
5 kontakter
30 (rød??)
87 (en av de brunehvite??)
87a (en av de brunehvite??)
L (hvit eller gul??)
H (hvit eller gul??)
noen som vet?
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #9 på: februar 06, 2010, 19:48:38 pm »
Hei, kikk her  Glad
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_6869.jpg
http://home.clara.net/hallvw/wire58bt.jpg
Finner sikkert ut av det der  nå?
Lars
« Siste redigering: februar 06, 2010, 19:53:34 pm av VW Veterandeler » Loggført
« Svar #10 på: februar 06, 2010, 20:10:43 pm »
det er greit nok med skjema Glad men når man ikke vet hvilke som skal på kontaktene:)
sendte forresten mail til vwveterandeler ang. relé.
har ett biltema rele nå.. funker det? Hæ
