august 02, 2026, 18:24:31 pm *
Skrevet av Emne: ventil justering vbx  (Lest 2068 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: februar 08, 2010, 23:42:42 pm »
har en wbx i notch min.. som  stikker noe fælt i ventiler.. har tatt dem av og di er helst stamme.. erhydrauliske løftere på ann. men er justerings skruer og.. er det mulig og justere .. likt som på t1 motor og eventuelt hva skal ventil åpning være ..? noen som vet??
« Svar #1 på: februar 08, 2010, 23:45:04 pm »
hvis den har stått lenge trenger  du bare kjøre motor/olje god og varm
da blir de pumpet opp igjen
30-60min holder
det vil alltid være en ventil løfter som står med press fra fjørene og over tid vil den "lekke ut" og bli tom for olje
jalokoey
low and slow...
« Svar #2 på: februar 09, 2010, 00:47:35 am »
hmmm. eg slakket dem noe.. men er vel en instilling på det .. hva om du skifter kam ? hvordan da justere inn løftere?
« Svar #3 på: februar 09, 2010, 00:50:57 am »
slakke ventilene ?? hvorfor?
hydruliske ventilløftere skal ikke justeres....men når man bygger nytt eller overhaler der det en grunnjustering.
løfterene skal demonteres og fylles med olje .
så grunn justering
i praksis . skru inn til "null" klaring så forspenner du 1/2 omdreining,
jalokoey
low and slow...
« Svar #4 på: februar 09, 2010, 00:57:11 am »
hadde enn dyrisk ulyd i den... når eg slakket litt så ble det bedre.. tenkte og ta grunn justering bare for og ha det på stell:)
« Svar #5 på: februar 09, 2010, 01:01:13 am »
anbefaler innkjøp av Haynes bok til 199.-
jalokoey
low and slow...
« Svar #6 på: februar 09, 2010, 01:23:31 am »
hehe.. Gliser
